 Строительные решения / Парапет переменной высоты на мостовом переезде
 burka86   11 Июля 2014
Имеется небольшой мостовой переезд через гидротехническое сооружение (в виде коробки с шириной опор 1,0 и 1,2) , состоящий из 4-х пролетов по 3 м в свету. Продольный уклон дороги - 0,005(5), поперечный-0,02(20). В проекте заложен парапет высотой 0,75 м. Существуют выпуска из плиты пролетного строения. Парапет монолитный. Так вот вопрос:
- Если парапет сделать переменной высоты от 750 до 830 мм(расстояние от поверхности проезжей части до верха парапета), но с постоянной отметкой верха парапета?
Если смотреть высоту парапета от поверхности плиты пролетного строения, то получается ровно 1000мм. В этом случае у нас получаются 4 одинаковых монолитных участка (по количеству пролетов) с одинаковым армированием.
Вообще такой вариант возможен или железно нужно соблюдать требование по высоте парапета в 750мм?
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 740, всего 40764(+7) пользователей |
