/ Пазогребневые плиты БелГИПС с пределом огнестойкости EI 120.
(Прочитано 574 раз)
ОАО «БЕЛГИПС» производит пазогребневые плиты с пределом огнестойкости EI 120, которые обладают способностью сдерживать пламя не менее 120 минут (EI 120), что подтвержадают приложенные протоколы испытания.
Пазогребневые плиты
для межкомнатных перегородок представляют собой монолитное изделие в форме прямоугольного параллелепипеда с пазогребневым стыком и высокой точностью размеров.
Пазогребневые плиты выпускаются двух видов:
• плиты гипсовые пазогребневые (межкомнатные перегородки);
• плиты пазогребневые гидрофобизированные (влагостойкие).
Межкомнатные перегородки возведённые из
плит гипсовых пазогребневых
дает возможность снижения затрат (материальных и временных) на возведение межкомнатных перегородок в 2-2,5 раза, по сравнению с традиционными материалами (кирпич, блоки из ячеистого бетона).
Относятся к группе негорючих материалов и обладают способностью сдерживать пламя не менее 120 минут (EI 120), что подтвержадют приложенные протоколы испытания:
Скачать полную версию протокола испытания
(PDF формат, 3.2 мб)
(PDF формат, 3.4 мб)
www.belgips.by
Новости и статьи компании:
Оригинальные интерьеры с использованием гипсокартона.
Продукция нового завода БЕЛГИПС в Гатово поступит на рынок в октябре.
Пазогребневые гипсовые плиты Белгипс для межкомнатных перегородок.
Мастер-класс по оштукатуриванию машинным способом и монтаж ПГП.
Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит.
Типовой проект тепло- и звукоизоляция "Белгипс-Неман".
Пазогребневые плиты Белгипс - фотоотчет СтройЭкспо 2017.
Мастер-класс: Возведение из пазогребневых плит межкомнатных перегородок.
В Беларуси появится зеленая книга строительных материалов.
Размещено: 27-06-2016
