/ пенобетон как утеплитель используется и можно его применять по деревянному перекрытию
Tanja 1956
21 Января 2014
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста пенобетон как утеплитель используется и можно его применять по деревянному перекрытию. Пенобетон укладывается под давлением из шланга
Tanja 1956
21 Января 2014
Предлагает организация моему заказчику использовать пенобетон как утеплитель вместо утеплителя изовер который заложили в проекте. Я с этим утеплителем не сталкивалась. У нас идут в проекте металлические фермы, по нижнему поясу заложены доски, а затем утеплитель. Подскажите , кто использовал пенобетон как утеплитель какое принять решение
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
