 Строительные решения / Пеностекло
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Увлекся последнее время пеностеклом! Кто имел дело с этим материалом?
Думаю для самонесущих однослойных стен в самый раз.
 Andrey Borsh   13 Сентября 2013
Только ну ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ дорого!!!
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Сентября 2013
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
Недостатками пеностекла являются:
- дорогостоящее производство;
- больший вес по сравнению с другими видами теплоизоляционных материалов (ввиду высокой плотности пеностекла);
- нестойкость к ударным воздействиям - так как пеностекло состоит из стекла, то всегда существует опасность разбить его;
- нецелесообразность использования пеностекла в малоэтажном строительстве, так как, в среднем, через 50 лет требуется реконструкция здания и часто уместнее применять более дешевые и удобные в монтаже традиционные материалы. (яндекс)
Применение пеностекла в конструкциях дорожной одежды снижает деформацию пучения при промерзании конструкции, и исключает возможность просадки полотна при оттаивании его основания. Данная технология широко применяется при строительстве дорог в Норвегии, Германии и США.
Существующие технологии позволяют выпускать пеностекло различной фактуры и цвета, что позволяет использовать его и в качестве облицовочного материала.(яндекс)
Хороший утеплитель и не более.
WalentyBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 149 ,  ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор, Belarus
главное - ровный, относительно прочный и негорючий. приходилось применять по требованию МЧС один раз на цоколе - пеноплекс не подписывали, а минвата просто не выдержала бы. только дорогое, зараза.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
дорогое - это сколько? если в блоках?
блоки толщиной 60мм - 3 834 000 куб
                         80мм - 3 375 000 куб
              100 и 110мм - 2 951 000 куб
                 пенокрошка  - 373 000 куб
наверное тока пенокрошка умеренна по цене! и то уже в Минске будет дороже! так как это цены Гомеля.
WalentyBY что где строили?
думаю на 50 лет в самый раз для внешних стен! тока если через 50 лет нормы будут другие и придется утеплить еще чем)
Читайте внимательно:
 Какие внешние стены?
Андрей 9
По внешним стенам так часто бьют кувалдой или что?
Вес - да большой, но из пенопласта стены только китайцы делают!  А тут чтото похожее на полистиролбетон.  Фундамент же утепляют!!!
Молотком гвоздь забьёте в стену ,или просверлите например?  С наружной стороны что на такую стену можно закрепить?  Ну так фундамент именно утепляют.
Есть клея полиуритановые - на которые можно внешний фасад приклеить!  Также есть дюбеля и анкера для пористых материалов + химический анкер
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
У вас есть примеры где сделали стены и не смогли к ним ничего прикрепить? Впрочем думаю ответа на этот вопрос не будет.
Мы утепляли именно цоколь выше отметки земли до отм. 0,000. Здание вроде как автомойка, не помню уже точно. Что хорошо - этот материал не боится воды и огня.
А отделка какая? Штукатурка?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Сентября 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Lsanches не флудите темами о типо строй материалах, это по факту дерьмо и строить из них тюрьмы или бомжатники , даже газосиликат это не строй материал но бел. мафия в министерстве другого мнения. Если хватает смелости что то утверждать то в студию:
1. модуль юнга
2. Модуль деформации(статика, динамика)
3. Модуль упругости(статика, динамика)
4. коэф. Пуассона
5. плотность
6. изотропность(анизотропность, ортотропность)
Можно в мешки песка насыпать и строить, но это не строение будет...........
1. модуль юнга
4. коэф. Пуассона
5. плотность
Достойно и по делу + 100%. Особенно понравилось про газосиликат.
не сыпьте соль на рану.
мне в доме хочется утеплить подвал изнутри. так вот - лучший (по-моему) материал - блоки из пеностекла.... но - дорого.
а вот дешевый газосиликат - не хочется, так как плесань жить в нем будет.
встреченное мною правильное применение газосиликата - в вентилируемых кровлях, остальное - только если плотность 700
miko
Мне всегда нравилось ваше мнение в темах...
Вы наверное из тех кто не любит новые стройматериалы!?  я как раз из тех кто-то ими и интересуется!
Про Газосиликат - согласен!
А что вы считаете нормальными стройматериалами? пускай для стен?
Что конкретно вам не нравится в Пеностекле?   И какой из утеплителей вы считаете достойный?
Если считаете ПЕНОСТЕКЛО "ТИПО" материалом - то обоснуйте фактами.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Сентября 2013
кирпич силикатный или керамический
ну тут уже достаточно сказали форумчане
я конструктор а не теплотехник поэтому ничего по этому поводу не могу сказать.
я вроде сказал иное.....
WalentyBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2013
у гомельстекла есть технологическая карта по утеплению пеностеклом. отделка - штукатурка. тонкости не помню.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  15 Сентября 2013
тема закрыта
последней троице предупреждения, потом бан.
тему открыл – просьба вести диалог честно, посты оставлять без флуда и перехода на личности.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2013
Учитывая что плотность пеностекла колеблется в разы... нашел ссылку ПЕНОСТЕКЛО
Также нашел на сайте ссылку что пеностекло плотностью от 300кг\м3 годится как стеновой материал для самонесущих стен(правда есть где и про плотность от 200 пишется) Пеностекло
И вот для тех кто считает это ТИПО материалом ПЕНОСТЕКЛО
P.S. если ктото не разбирается в новых стройматериалах или просто их не любит  - прошу просто не посещать мои темы.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Сентября 2013
Есть документ https://www.tnpa.by/DownloadFileText.php?UrlRid=52439 (документ ТНПА РБ) и цитата из него.
*  pic_26.jpg (57.47 Кб, 758x188 - просмотрено 45 раз.)
miko это в РБ! а за его пределами? не удивлюсь если мы отстали в этом направлении!  так как все ссылки зарубежные!
В результате сдвиговых деформаций перекрытия в стеновом материале возникают напряжения, данные напряжения зависят от прогиба, и судя по так и не указанным хар-кам которые я просил, данный  "материал" будет подвержен хрупкому разрушению со скалыванием по наклонной (не нормальной) трещине и как результат обрушение перегородки. В классике стены из силикатного кирпича не доводят до перекрытия на 100 мм, далее заполняют бетоном не выше В 7.5, его прочность на осевое сжатие 7.5 МПа. Кирпич должен иметь марку не ниже М100 это 100кг\см2 или 10 МПа. В результате этого конструктивного мероприятия при дилатансии будет разрушатся бетон а не стеновой материал и так же стена не является опорой для перекрытия.
Вы исключаете пеностекло вообще из стеновых материалов? или конкретно при определенных случая?
даже 40см пеностекла плотностью 300кг\м3?
Если правильно понял по переводу Гугла то это элементы для стен:
https://de.foamglas.com/de/hochbau/produkte/produktuebersicht/systemprodukte/
https://de.foamglas.com/de/hochbau/produkte/produktuebersicht/foamglas_perinsul_mauerfusselement/
А вот еще некие характеристики   https://products.foamglas.com/__/frontend/handler/document.php?id=575&type=42
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Ноября 2013
miko
Класть из пеностекла перегородки и по верх их штукатурить например - не компенсирует их хрупкость? Если нужно то толстослойная штукатурка.
Допустим использовать их там где нужно огнестойкость и водостойкость(ванны, кухни, котельные и т.д.)
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Апреля 2014
https://www.accbud.ua/house/energosberezhenie/ekodom/pasivnyj-dom-po-ukrainski--chast-4
усмотрел заливку фундаментной плиты на пеностекло без гидроизоляции - такое возможно?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Апреля 2014
 о соблюдении техусловий - прикольная сказка.
И сама мадам: твёрдая 5+ по всему, чему угодно, только не по архитектуре
https://www.ernst.kiev.ua/philosophie_ru.html
это все та что забанили здесь?)
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 740, всего 40764(+7) пользователей |
