 Строительные решения / Перечень действующих серий на железобетонные изделия в РБ ?
Sprinter1286 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2016
Подскажите, где можно найти перечень действующих серий на железобетонные изделия в РБ ?
katena113 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2016
РНТЦ ведет фонд проектной документации https://www.rstc.by/nash-katalog/fond-proektnoj-dokumentatsii
leletka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2018
Подскажите, где можно купить серии на производство жби?
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1571, всего 40764(+24) пользователей |
