/ Передовые технологии для фундаментов в новом СП.
(Прочитано 294 раз)
Админ
27 Марта 2022
452
13 579
Минстрой РФ утвердил Изменения № 3 к СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализация требований направлена на повышение эффективности и надежности земляных работ, устройства оснований и фундаментов при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, а также в период их эксплуатации.
Отечественными специалистами завершен ряд научно-исследовательских работ, появились новые данные, накоплена и систематизирована информация по апробации различных технологий, позволяющие дополнить и уточнить отдельные положения указанный свод правил.
В документе расширена область применения технологии струйной цементации грунтов
, которая успешно применялась при строительстве ряда линейных объектов в Московском регионе. Закрепление грунтов может выполняться на всех этапах строительства, позволяя сокращать сроки и, в конечном итоге, стоимость работ по усилению оснований и фундаментов существующих и реконструируемых зданий и сооружений, а также при работах по инженерной защите территорий от опасных геологических и техногенных процессов», - сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко.
В обновленный документ добавлены требования по применению струйной цементации в грунтах, представленных иловыми отложениями или известняком, для закрепления разрушенных пород, что дает возможность существенно снизить затраты по сравнению с традиционными способами конструктивных защитных мероприятий.
Значимым изменением нормативного документа стала возможность применения геополимеров - композитных материалов с полимерной структурой, обладающих очень высокой прочностью.
«Использование геополимеров для подъема и рихтовки фундаментов с помощью нагнетания позволяет эффективно останавливать процесс развития деформаций. Кроме того, появляется возможность снижения стоимости работ до 25% за счет применения инъектируемых растворов, вместо устройства свай и поддомкрачивания», - уточнил и.о. директора ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.
Среди других важных изменений, ориентированных на снижение потребления ресурсов, эксперты отмечают возможность использования «рециклинга» при преобразовании свойств грунтов щебенистыми армирующими элементами, что снижает затраты на переработку природных ресурсов, а также применение б/у металлопроката в качестве шпунта и свай, за исключением элементов в составе постоянных подпорных сооружений.
Работа по актуализации СП 45 организована Минстроем России и утверждена ведомственным приказом от 16 декабря 2021 года № 954/пр.
Изменение 3 СП 45.13330.2017
Источник:
www.minstroyrf.gov.ru
niko1622
28 Марта 2022
19
353
, строительная, технолог,
Эти примеры найти, расспросить, да поподробнее. Такой опыт дорогого стоит. В Минске достаточно серьезных объектов, где все что ниже нуля на разных этапах не досмотрели. Названия технологий были другие, но про одно и тоже. Плюс: не попали с грунтом, не той технологии сваи... В итоге минус один подземный этаж от первоначального проекта на одной из уважаемых высоток. Там, где цементация грунта была, очень хотели ее с гидроизоляционными свойствами, но местами не сработало. Где - уже не разобрать, насосы под фундаментные плиты и качать, качать пока не откажут... А про высотку Газпрома снять фильм и на ПГС по ТСП студентам показывать - тема занятия "Как можно ничего не построить имея неограниченное финансирование".
Строительные решения (в разделе 3409 тем)
