 Строительные решения / Перегородка на лестничной клетке
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 131 ,  ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела, Belarus
Добрый день, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и сможет чем-то помочь, на этаже жилого многоквартирного дома установили перегородку из кирпича и дверью, ЖЭС прислал предписание, ссылается на пункты, которые вроде как у нас не нарушены. И может у кого-то есть опыт, как это все дело можно узаконить.
Также еще ссылаются на ч. ст.21.16 КоАП РБ, но нам сказали, что этот пункт не относится к нашей ситуации, т.к. там говорится по перепланировку жилых и нежилых помещений, а это пространство не относится к такой категории.
И может еще подскажите, где можно почитать подробно, что у нас в РБ есть изменение архитектурно-планировочных решений и как определяется изменились они или нет, и как чуть что и кто определять будет влияние перегородки на несущую способность конструкции здания.
Пути эвакуации в этой ситуации у нас не загромождены и минимальная ширина и высота соблюдены, а дверь вроде как по ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) не запрещено устанавливать, т.к. турникеты и имитация двери мешают эвакуации, а по нормам установленная дверь нет.
Буду очень благодарна за советы и любую помощь.
*  Предписание.jpg (97.49 Кб, 900x776 - просмотрено 47 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Марта 2020
планировку покажите
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2020
Цитата Wir_Mag:
планировку покажите
Примерно так
*  планировка.jpg (193.14 Кб, 1200x1600 - просмотрено 67 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Марта 2020
А кто, простите, вам дал разрешение на устройство перегородки в этом месте? Проект делали, согласовывали? Видимо, нет, от этого вам и дали предписание!
Нельзя просто так взять и отрезать себе парочку метров квадратных для хранения велосипедов и картошки.
Это место общего пользования просто так возводить перегородки не допускается.
Мы там ничего хранить не собираемся, подъезд очень старый и в ужасном состоянии, другие жильцы ничего делать не хотят, чтобы улучшить ситуацию, поэтому хотим хотя бы себя оградить от вони и мусора. У нас товарищество собственников, для возведения перегородки надо согласие членов товарищества, потому и спрашиваю совет, может кто-то сталкивался с тем, как это все можно узаконить в нашей ситуации.
А предписание дали, т.к. одна из соседок пошла в ЖЭС жаловаться, до этого тот же ЖЭС был не против.
ну так на словах все всегда не против...
узаконить можно только путем разработки и согласования проекта в том случае, если вам официально (письменно) дадут разрешение (выписку из решения) после написания заявления о проведении проектных и строительных работ. Но вам вряд ли его дадут.
Почему вряд ли дадут?
потому что это место общего пользования... за обслуживание (ремонт, уборка и т.д.) оплата распределяется по всем жильцам, поэтому такие места нельзя просто так взять, и забрать себе.
Так а если у нас на руках есть согласие всех членов товарищества, что они не против того, что у нас возводиться перегородка и у всех соседей по лестничной клетке есть ключ и у работников ЖЭС тоже
ну так при получении разрешения на проведение проектных работ и покажите это письменное согласие...вопрос только в том, как у вас есть подписи всех членов, если на вас один из них жалобу написал...
Немного не так выразилась, для решения вопроса надо 2/3 от всего количества членов товарищества, вот эти все у нас и есть
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2020
Репутация: 43  [+] , сообщений: 590 ,  Belarus
Если можно ссылку на пункт закона касательно 2/3 голосов
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2020
Голосование, проведенное путем письменного опроса, считается правомочным, если в нем приняли участие члены организации застройщиков, обладающие более чем двумя третями голосов от их общего количества.
Статья 187. Общее собрание (собрание уполномоченных) членов организации застройщиков ЖК РБ
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2020
Репутация: 18  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
В месте общественного пользования вы установили перегородку. Вам принадлежит квартира. Дом не КИЗ-вский. Соответственно в качестве субъекта хозяйствования в месте общественного пользования выступает ЖЭУ-3.
Декрет Президента Республики Беларусь 23 ноября 2017 г. № 7 г.Минск.
4. Субъекты хозяйствования при осуществлении экономической деятельности:
4.4. в сфере строительства:
выполняют строительные работы при капитальном ремонте, работы по технической модернизации объектов на основании проектной документации без получения разрешительной документации, выдаваемой местными исполнительными и распорядительными органами.
Для целей настоящего Декрета под технической модернизацией понимается замена (установка нового) технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с функционированием технологического оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций.
Т.е. для установки перегородки вам в любом случае нужно разработать проектную документацию, где в качестве заказчика должен выступать ЖЭУ-3. Т.к. ЖЭУ против, то соответственно вы в любом случае будете не правы.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2020
А в каком законе эту статью смотреть ?
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Марта 2020
Жилищный кодекс
У нас товарищество собственников, дом передан на обслуживание ЖЭСу нашим товариществом
kinogeroi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Марта 2020
Репутация: 12  [+] , сообщений: 117 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Это надо читать 180 статью ЖК, а не только ту статью, которая устраивает
Там есть оговорка: "в случае уменьшения размера общего имущества – с согласия всех участников совместного домовладения". И вот это требование обойти не получится. А перегородка, понятное дело, уменьшает площадь мест общего пользования
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Апреля 2020
https://realt.onliner.by/2020/04/09/remont-65
этого следовало ожидать.... Вам нужно было сначала все проверить, а потом делать...!
 Строительные решения (в разделе 3556 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1573, всего 41148(+22) пользователей |
