/ Перегородки из потолочного профиля
Alexret89
08 Января 2015
Вот высота перегородок, 3,5 метра! Но они сделаны из потолочного профиля, при том их укрепили этим же профилем! Но вот беда! Нужно завтра доказать заказчику, что жёсткость в пределах нормы и перерасход был необходим! Как это сделать или где найти хоть какие, то данные о жёсткости или на какую высоту какой профиль применять?
sветлана
16 Января 2015
74
, ГИП,
Могу посоветовать каталог АЛБЕС "Гипсокартонные листы на металлическом каркасе", Москва 2003г. В вашеи случае потолочные направляющие не годятся, их размер (60х26х0,6 мм) меньше требуемого размера стоечных профилей (63,8х35х0,6 мм) для высоты 3,5 метра. В этом каталоге в разделе 3 есть таблица для подбора профилей на заданную высоту.
Alexret89
18 Февраля 2015
Всё разрешилось! Мы подняли серию в проекте по перегородкам и ту, что они предлогали не была пригодна, ни по толщине перегородки не подходила, ни по высоте! И они были вынужденны списать наш переросход! В смете было заложенно в два раза меньше масса профиля изходя из той серии!
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
