 Строительные решения / перекрытие
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
решите спор: перекрытие в частном доме 8х7.5м. выполнено монолитная плита толщиной 20-22см. другая позиция такие размеры плиты требуют балочной конструкции (кессонного типа).
правильное  решение.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2017
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
на мой взгляд 20...22см на такой пролёт - маловато толщины. Будет большой прогиб. Хотя если оставить просто плиту без перегородок и мебели и постелить один ковёр то может будет и нормально)
Расчёт элементарен, 15 минут максимум, зачем гадать на форуме)
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Марта 2017
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Если уже выполнено, то измерьте фактический прогиб. Если он никого не смущает, то и ладно. Перекрытие не зыбко? Не качается при массовых танцах? И ладно.
Непонятна толька такая планировка жилого помещения. Что мешало разместить две колонны в центре для сокращения пролета. Ведь и выше необходимо кровлю куда-то опирать.
плита оперта на 4 стены. толщина предварительная расчетная   L/45 т. е. 20-22 см. (толщина достаточна, если армирование правильное). мое мнение при  пролетах 8 м использование плоской плиты недопустимо. необходимо использовать конструкцию кессонного типа.
я хочу услышать мнение других конструкторов, прорабов относительно монолитных плит пролетом больше 7-8м.
относительно конструкции .  индивидуальный дом с бассейном. реальный. столкнулся чисто случайно.комната 8х7м . у собственника возникла мысль ж/б плиты угловых комнат 4х4 м 2 этажа, опирать на 2 стены. 3 и 4 стена (углы дома) стеклянное ограждение.
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 112 ,  Инженер, Russian Federation
а посчитать не пробовал?
в чем проблема то... нормальное перекрытие
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2017
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
СП 52-103-2007
При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20. Высота пустотных, ребристых и кессонных плит принимается не менее 25 см и не более 50 см, класс бетона - не менее В25.
7.8 При пролетах более 7 м рекомендуется применение дополнительной предварительно напряженной арматуры из высокопрочных канатов класса К-7 без сцепления с бетоном.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Марта 2017
хороший ответ. по нормам россии плита запроектирована неправильно. хотя стоит. моя позиция как прораба, плоская плита  при пролетах 7 и более метров не должна использоваться. как поведет себе конструкция покажет время.
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1388, всего 40764(+24) пользователей |
