 Строительные решения / Перекрытие 1-го этажа под полом первого этажа или под потолком?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Изучаю проект заказчика. Судя по проекту перекрытие 1-го этажа над подвалом.
Всегда думал, что перекрытие 1-го этажа перекрывает 1-ый этаж сверху.
Возник вопрос терминологии. Я стою на первом этаже. Перекрытие 1-го этажа у меня над головой или под ногами?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Правильно думали. Подвал перекрывает перекрытие подвала.
А в проекте три перекрытия и одно покрытие. Покрытие над верхним этажом. Вот такой проект.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июня 2016
У строителей перекрытие над головой
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1332, всего 40764(+7) пользователей |
