 Строительные решения / Перекрытие электрощитовой
mazanik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июля 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 80 ,  Начальник отдела, ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
В помещение склада высотой 7м встраивается помещение электрощитовой высотой 3м. Помещение электрощитовой необходимо выделять противопожарными перегородками и устанавливать противопожарную дверь. Подскажите, пожалуйста, чем можно перекрыть помещение электрощитовой, чтобы попроще.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Плитой ж/б
не хочу плитой жб, потому что существующее здание и хотелось бы что то проще, может типо подшивки огнестойком гипсом по каркасу.
или никак?
Можно попробовать подобрать сэндвич панель с нужными характеристиками огнестойкости. Главное что бы сертификат был на эту огнестойкость.
Николевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июля 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет Belarus
Цитата Classic_AVA:
Плитой ж/б
или монолит (проще в конфигурации), толщина в соответствии с ТНПА
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1570, всего 40764(+24) пользователей |
