/ перекрытие из газосиликатных блоков
ГаляГаля
24 Января 2017
28
, ГИП,
Уважаемые коллеги! Кто нибудь делал перекрытие из газосиликатных блоков. Железобетонные несущие балки и между ними газосиликатный блок. Поделитесь, пожалуйста, информащией. Заранее благодарю.
Андрей 9
24 Января 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
газосилатный блок имеет низкую устойчивость к деформационным нагрузкам и плохо работает на изгиб ...
да и шаг 1 м. - больно дорогое удовольствие, попроще что никак нельзя ...
spec-A
24 Января 2017
28
757
, сампосебе, специалист,
если сверху зальете плиту ж/б - то норм
(т.е. гс как вкладыш опалубки)
kostik-b124
24 Января 2017
28
573
, ИП,
делюсь
сборно-монлитное перекрытие с ячеистобетонными блоками.pdf
(972.84 Кб - загружено 155 раз.)
Н+Н.pdf
(8263 Кб - загружено 120 раз.)
ГаляГаля
26 Января 2017
28
, ГИП,
kostik-b124 с
Спасибо огромное!!! Помогли очень!!
укрр
07 Февраля 2017
28
вопрос при вибрировании блок может подняться из-за расклинивания бетоном. как быть. или как его закрепить
_Valenok
08 Февраля 2017
156
2 242
Поставьте над блоками фиксаторы на стержни верхней сетки (в плитной зоне).
укрр
08 Февраля 2017
156
2 242
я на стройках встречал как бетон поднимал незакрепленную опалубку с каркасом. газоблок 300-500 кг\м3 он всплывает в воде.
_Valenok
09 Февраля 2017
156
2 242
На практике такое решение не всплывает.
В достаточно жестком бетоне не всплывает. Это не вода.
Если Вас баюкает магия цифр - посчитайте массу плиты над блоком.
И поставьте фиксаторы на верхнюю сетку.
shula
23 Февраля 2017
46
, cтаж: 20 лет
а мне вот одно непонятно тут: при сопротивлении на прогиб, верхний пояс плиты работает на сжатие, нижний - на растяжение. И как бетонная стяжка над плитой поможет нижнему поясу плиты сопротивляться растяжению?
_Valenok
23 Февраля 2017
156
2 242
Поможет, если вертикальное армирование балок будет связано с армированием верхней плитной части (так называемой "стяжки").
(52.93 Кб, 509x397 - просмотрено 39 раз.)
shula
23 Февраля 2017
46
, cтаж: 20 лет
Со всем уважением (просто интересна тема и хочу разобраться):
1) показанное Вами армирование затрагивает верхний пояс плит;
2) для сопротивления на прогиб, даже армированная, такая стяжка - слишком тонка (иначе не потребовались бы плиты);
3) насколько я понял, сами плиты не имеют армирования (поправьте меня, если ошибаюсь);
4) плиты со стяжкой не перевязываются, т.к. просто нечем (опять же, поправьте, если ошибаюсь);
5) соответственно, вопрос остается: как плиты, их нижний пояс сопротивляется усилиям на прогиб.
С уважением!
Андрей 9
23 Февраля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
по ходу всё дело в том, что усилия перераспределяются между монолитной балкой (между блоками) и армированной стяжкой, да и пролёт мал - 0.625 м.
(101.44 Кб, 711x855 - просмотрено 49 раз.)
_Valenok
23 Февраля 2017
156
2 242
С уважением!
Что за термин "плиты"? Какой нижний пояс? О чем мы тут вообще говорим? Изучите сперва пдф.
shula
24 Февраля 2017
46
, cтаж: 20 лет
Valenok: «Что за термин "плиты"? Какой нижний пояс? О чем мы тут вообще говорим? Изучите сперва пдф».
Отвечаю: при распределенной нагрузке, направленной вертикально вниз на опертый по двум сторонам жесткий объект (как угодно, плита, блок), его верхняя часть сжимается, нижняя – растягивается (почитайте учебник по Сопромату), эти области можно называть поясами.
Как известно, бетон отлично сопротивляется сжатие, а армированный бетон – и растяжению. Но в данном случае это никак не помогает нижней части блока (плиты) сопротивляться растяжению. Кроме того, с учетом того, что стяжка не перевязана с блоком, может возникать такая ситуация, когда стяжка прогибается, а блок работает сам по себе – на сжатие и растяжение.
На самом деле, Андрей 9 дал исчерпывающий ответ на это: пролет – мал и ненамного больше, чем суммарная высота конструкции.
ukr
07 Марта 2017
340
хочу спросить совета конструкторов. пускай изготовление такого перекрытия будет в 2 этапа. сначала заполним пустоты ребра (между блоками). малый объем бетона позволяет сделать это вручную и уплотнить вручную. каркас ребра не должен выходить за горизонтальную верхнюю плоскость газоблока.Этим мы фиксируем блоки. не выключаю выдержку несколько часов. в бетонную смесь ребер вставляем анкерные стержни. на них кладем сетку верхней плиты . производим заливку и вибрирования. такая технология исключает расклинивания блоков и возможную утечку через щели газоблоков бетона. прошу высказать недостатки.
