 Строительные решения / Перекрытие из сборных железобетонных плит
stroymen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  инженер-конструктор, Belarus
Здравствуйте товарищи проектировщики. Помогите с одной проблемой.
Необходимо выполнить перекрытие 1-го этажа жилого дома из сборных железобетонных плит (монолитное перекрытие не принимается).
Какие у кого есть предложения, необходимо какое-то решение для "обхода" лестницы. Лестница надо чтобы была открыта. Спасибо заранее.
*  План 1-го этажа.pdf (52.16 Кб - загружено 37 раз.)
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Февраля 2016
Здравствуйте, строитель!
Открыта-это как?
Открыта - это чтобы с левой стороны лестницы не было стены, она должна быть видна
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Ищите 12-метровые плиты, или делайте балку с левой стороны лестницы и опирайте на балку плиты 5,7м.
Только стену параллельную оси Б надо сделать из кирпича и толщиной 380мм, чтобы было на что балку опереть.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Февраля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
балку, наверное, проще прокинуть, но нужно кладку под ней считать ибо большая сосредоточенная нагрузка на опоре будет, а стена вроде из блоков...
 Asker   22 Февраля 2016
Могу поделиться решением, которое применил когда-то сам, во времена своей шабашной молодости. Бросили сантехническую плиту шириной 1.2, прорубили в ней окно под лестницу. Никакого проекта и расчетов есссно не было - но стоит до сих пор.
Правда, вам плиты 7,2 понадобятся - не знаю, найдете ли вы такие сантехнические. А если балку и перекрывать вдоль длинной стороны - то без проблем.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Февраля 2016
Чтобы сборняком перекрыть, нужно вносить изменения в планировку. В первоначальном варианте я разумного решения не вижу
stroymen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2016
Спасибо всем за активное участие. У меня также было 2 варианта: 1-ый это ж/б балка вдоль лестницы,  с заменой конструкции стены из блоков на кирпич в стене которая идет параллельно  оси "Б"; 2-ой вариант - это устройство еще одного простенка напротив имеющегося простенка (430х380мм) и на них уже  укладывать ж/б балку, а нее плиты 7,2 м.
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 245 ,  АС, cтаж: 21 лет Belarus
Я согласен с dsk_psk, для сброняка планировка неахти, но если городить всякую ерунду хозспособом, добавил бы еще кирпичную колонну посередине лестницы на 2400, чтоб не ложить балку метров ~5 на которую лягут 4 плиты, а 2 по ~2,5 и нагрузка распределится на простенки.
7.2х5=36/2=18 м2 грузовая площадь
300 м2 плиты+200 полезная+50 полы+50 перегородки= где-то на глаз 600-700 кг/м2
18*700=12.6 т на один простенок 7.3 т + вес балки=8 т где-то на глаз нужно чтобы держал простенок и фундамент и грунт под ним.
8 т это фигня
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 825, всего 40764(+7) пользователей |
