 Строительные решения / Перекрытие по деревянным балкам REI30 К2
oleg251179 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Вопрос в следующем: REI обеспечить не так уж и сложно, а вот К2 как обеспечить непонятно совсем. по нашим норма или выбирай из имеющихся в ТКП порядок расчета испытаных конструкций (а там моей нету) или испытывай.
речь идет о мансарде и перекрытии между чердаком и мансардным этожом, между лестничной клеткой и чердаком, да и покрытие собственно тоже RE15 К2. здание существующее проектом предусматривается реконструкция, но минимум перепланировки. Заказчик гаворит вокруг масса мансард они же както строились. Может кто знает КАК?
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1352, всего 40764(+7) пользователей |
