/ перекрытие с газоблоков. вкладышей ...
ukr
12 Марта 2017
340
хочу спросить совета конструкторов. пускай сборно монолитного перекрытия с газоблоков будет в 2 этапа. сначала заполним бетоном пустоты ребра (между блоками). малый объем бетона позволяет сделать это вручную и уплотнить вручную. каркас арматурный ребра не должен выходить за горизонтальную верхнюю плоскость газоблока из условия хорошего уплотнения бетона в ребре.Этим мы фиксируем блоки. не выключаю выдержку бетона несколько часов. в бетонную смесь ребер вставляем анкерные стержни. на них кладем сетку верхней плиты . производим заливку и вибрирования. такая технология исключает расклинивания блоков и возможную утечку через щели газоблоков бетона. прошу высказать недостатки. меня смущает контактные слои бетонов ребра и полки. их сдвиг ухудшит роботу .
Евгений, Екатеринбург
13 Марта 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
Цитата ukr:
каркас арматурный ребра не должен выходить за горизонтальную верхнюю плоскость газоблока <<....>> в бетонную смесь ребер вставляем анкерные стержни.
Какой смысл сначала арматуру не заводить в полку, а потом специально ее добавлять? Те анкерные стержни которые вы вставите не будут иметь анкеровку в ребре, соответственно это ерунда, а не анкера. Насколько критичным будет сдвиг контактного шва покажет расчет в каждом конкретном случае - рассуждать абстрактно на все швы во всех случаях смысла нет.
Строго говоря в раздельном способе заливки ребра и полки кессонного перекрытия ничего нового нет. Например, так делает Лоскутов Илья (ака ЛиС на dwg.ru) из Москвы - большой специалист по кессонным перекрытиям. Более того, у него пустотообразователь из картона и ничего не всплывает. Но арматура ребра конечно выходит в полку.
ukr
13 Марта 2017
340
добрый день евгений. каркас ребра не выходит в полку плиты, чтобы легче уплотнить бетон в самом ребре. анкерные стержни вставляються в бетон ребра . они работаю на срез при сдвиге ребра и полки (выполняют роль типа нагелей в составных деревянных балках) . анкеровка их полная не нужна. дополнительно эти анкеры фиксируют сетку полки. Евгений дайте информацию по картонных пустотообразователях.
ukr
14 Марта 2017
340
добрый день Евгений. Вы что-то мне прислали, но не могу открыть. пришлите на почту
201299999@ukr.net
14 Марта 2017
22
625
Такого адреса нет
201299999@ukr.net
- Account does not exist (in reply to RCPT TO command)
по крайней мере для местности в которой я живу :-).
Я выслал почту Лоскутова Ильи - у него надо спрашивать про пустотобразователи и кессонные перекрытия.
ukr
14 Марта 2017
340
извиняюсь
20129999@ukr.net
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
