 Строительные решения / Перекрытие спортзала
byalik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2017
Коллеги , помогите пожалуйста !
Взялся строить спортзал . Заказчик арендовал помещение на первом этаже бывшего завода. Под нами техэтаж. Перекрытие : кессонные плиты. Обследование показало ,что несущая способность таких плит составляет 3670 кг/м2. У нас в зале будут элементы тяжелой атлетики : броски штанги весом 50-110 кг. Я ,как дилетант, решил рассчитать нагрузку от штанги на пол: вспомнил только формулу кинетической энергии mgh. Получается ,что нагрузка на плиту от штанги 100 кг составит 2 тонны. Пожсткажите пожалуйста как примерно рассчитать допустимый вес , который можно безопасно бросать на плиту. По плите делаю Бетонный пол 50-60 мм с армированием секой из арматуры д6 ячейка 100-100 мм, сверху будет лежать резина толщиной 30 мм
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Эта формула потенциальной, а не кинетической энергии.
Строгое решение Вашей задачи достаточно сложно и должно учитывать деформации всех слоев - главным образом резинового ковра, на который бросается штанга. Ваше решение (2 тонны) мне представляется заниженным.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
На Руси так принято:
СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1
6.2.11 Поверхность пола в залах для бокса, борьбы и тяжелой атлетики должна быть горизонтальной, ровной и нескользкой, конструкция пола - упругой, удовлетворяющей тепло- и звукоизоляционным требованиям. Полезная нагрузка на полы залов 4 кПа (400 кгс/мСП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1). Помосты для занятий с тяжестями не должны быть связаны с полом зала, а при размещении их на первом этаже - и с фундаментами здания. При размещении помостов не на первом этаже или над подвалом в местах их расположения следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия, обеспечивающие необходимую прочность перекрытия и звукоизоляцию.
     При расчете фундаментов и междуэтажных перекрытий под помостами в залах для тяжелой атлетики следует учитывать ударную нагрузку от штанги массой 250 кг, падающей на помост с высоты 2,4 м, а в других залах, в местах, где предусмотрены помосты, - штанги массой 180 кг. Помосты рекомендуется устанавливать заподлицо с полом зала.
Далее считаем так:
https://doctorlom.com/item296.html
Все просто.
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1570, всего 40764(+24) пользователей |
