/ Перемычка... КАК?
Lovemurder
07 Июля 2009
Как устанавливали тут перемычку? Что-то я не могу представить себе технологию проведения работ. Суть в том, что перемычка не брусковая (высота перемычки - не более высоты кирпича)- судя по всему нагрузку уголки воспринимают только крайние, на внутренние грани которых постелены листы стали).
Над перемычкой достаточно массивный объем кирпича - пласт метра полтора на толщину стены полметра... Я бы опасался вешать всё это только на 40 уголки(((...Может быть есть какие идеи? Заранее спасибо, джу ваших идей.
volgin
07 Июля 2009
Если проем не широкий, такая перемычка работает как "арочная". Уголки
и листовой металл нужны были только на стадии возведения кладки.
Lovemurder
08 Июля 2009
Над перемычкой еще метра полтора кирпичной кладки. Т.е. 1,5*0,5*1.4(ширина оконного проёма) = почти куб кирпича с раствором... Грубо говоря, 2 тонны. Я понимаю, что раствор будет распределять нагрузку таким образом, что он распределиться по длине пропорционально и часть веса пласта передастся на кладку вне оконного проёма, но всё же... Стена то - несущая
. Да, и интересно - каким образом, устанавливалась перемычка. Швеллера или двутавра под обмазкой не видно.Да, и такой высоты полка профиля не более 65 швеллера... Абсурдно как-то.
Lovemurder
08 Июля 2009
Стена не возводится - она существующая. Проём - пробивается.
volgin
08 Июля 2009
Тогда - да, согласен. Это непорядок.
Если ответственность на Вас - надо усиливать.
Серый Констр
18 Июля 2009
22
, СООО Феликс, ГКП, ГИП,
Мне кажеться что проще будет подвести швеллера и стянуть болтами, обетонировать по сетке!!! НО нужно прощитать номер швеллера!!!
volgin
19 Июля 2009
22
Правильно.
Над сущ-щим обралением из уголкав ( 3-4 ряда выше их) сделать горизонтальные штрабы, поста-
вить в них швеллера и стянуть их шпильками. после чего просто оштукатурить по сетке. Опира-
ние швеллеров (т.е. заведение их за габарит проема) примите не менее 380 мм. Считать швел-
лера не надо (получится 10 или 14) а ставят не меньше №16. Примите 2 швеллера 18, шпильки
диам 12 шаг 500 (4 шт. на проем).
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Строительные решения (в разделе 3551 тем):
