 Строительные решения / Песок 1-го класса для подсыпки под плиту?!
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  19 Сентября 2022
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
У нас небольшое строение павильон 20м2 под кафе. Вырыли в нем пол на глубину 60-80см. Привезли песок первого класса(я раньше работал только со вторым). Мы его засыпали и будем трамбовать. Но так как раньше с таким песком не работал берут некоторые сомнения. А подходит ли он для этих целей а именно как подсыпка под плиту армированную? Конечно уже засыпан песок не хотелось бы чего-то переделывать, но если есть категорически нет по объективным причинам то...
Вопрос больше хозяйский не для экспертизы или проекта.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Сентября 2022
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 16 лет Russian Federation
Если это малонагруженные фундамент и это будет плита мм250, то в любом из вариантов песчаной подсыпки ничего страшного не будет, главное что бы это была именно плита, а не стяжка с 1 слоем арматуры диаметром 3мм.
Принято! Спасибо. Будет плита толщиной 10см и армирована арматурой 10мм. Плита будет лежать на ЭППС 5см(он на песке будет).
25 см плита тут мне кажется будет перебор нагрузки ну никакие напомню мини кафе.
 Строительные решения (в разделе 3481 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 86, всего 38161(+23) пользователей |
