 Строительные решения / Пирог пола под плитку и ламинат.
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 245 ,  АС, cтаж: 21 лет Belarus
Кто поможет, подскажет с пирогом пола? Проект поедет на экспертизу. Ситуация такая, разборка деревянного пола по ж\б плите(лаги+доска~70 мм,).
Делаем плитку 1 этаж, ламинат -2этаж. Есть у кого толковый пирог? И чем добрать высоту пола к 70 мм, чтоб эксперты не наезжали.?
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1272, всего 40764(+7) пользователей |
