 Строительные решения / Пирс к пожарному водоему на МТФ.  (Прочитано 2365 раз)
K@Б@H ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 40 ,  Ведущий инженер-проектировщик, Belarus
Может кто имел дело с пирсом к пожарному водоему, помогите, заранее благодарен...
Я помогаю всем чем могу, 2-ю тему зарегил, неужели ник-то ничего по этому вопросу не знает, наверное так же стоит остальным помогать, зачем тогда этот сайт...
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  29 Сентября 2012
Есть немного теории с конспекта моего:
Пирсы (пожарные подъезды) устанавливают на водоемах, имеющих крутые берега. Они представляют собой площадки для двух автомобилей, закрепленные в большинстве случаев на деревянных сваях, длиной 25-30 см. Высота расположения площадки над уровнем воды должна быть не менее 0,7 м от горизонта высоких вод (ГВВ) и не более 5 м от горизонта низких вод (ГНВ). Ограждение площадки предусматривается высотой 0,7-0,8 м.
фото слева
*  2030_pojarnaia_bezopasnost_1.jpg (46.15 Кб, 573x291 - просмотрено 100 раз.)
K@Б@H ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2012
Спасибо....
 erbol99754@gmail.com   10 Февраля 2016
нужен проект на пирс для пожарных автомобилей,если кто нибудь знаете отправьте пжл
За ранее благодарен
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 825, всего 40764(+7) пользователей |
