/ Письмо о применении рубероида в шиферных кровлях
Felix
19 Сентября 2008
Может кто встречал письмо о применении рубероида в шиферных кровлях, подскажите где можно найти официальное разъяснение. И было ли оно вобще?
ИнжЭкон
19 Сентября 2008
1163
11 027
А что именно там (в письме) должно было быть?
Felix
19 Сентября 2008
1163
11 027
Я в СНБ по 5.08.01-2000 "Кровли" наткнулся на п. 7.5, а там "При повышенных требованиях против задувания снега в чердачное пространство при любых уклонах кровли при обосновании необходимо устройство сплошного дощатого настила с укладкой по нему слоя рулонного водоизоляционного материала, на который сверху следует укладывать обрешетку и кровлю из волнистых листов.". Эксперт Гомельской экспертизы тов. Качан мне говорит, а где это вы взяли, что к жилому двухэтажному зданию на 16 кв. предъявляются повышенные требования. После такого вопроса я с ним даже и разговаривать о этом не захотел. Одним словом "ЧМО". А я под шиферную кровлю заложил пленку "Ютафол" прижал её контробрешеткой, а наверх обрешеточку из доски с шагом 375 мм и сам шифер такая прелесть получилась. А для этого /\/\удилы, люди это видимо - скотина. Я в ярости....
Спасибо за то, что откликнулись, я думаю, что этим людям (жильцам) уже ничем не помочь. Будут зимой снег лопатой с утеплителя снимать.
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
