 Строительные решения / Почему не передаются моменты на фундаменты по серии 1.020-1/87?
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Собственно в названии темы и состоит суть вопроса?
 sve11ana   21 Августа 2014
передаются так-то
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Августа 2014
а в серии есть конкретные указания по этому поводу?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Августа 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
 оказывается нужно было серию посмотреть.....
серию прочел от и до но вопрос остался
Видел проект в котором приведена схема нагрузок на фундаменты без моментов, а я всегда думал что моменты там возникают от внецентренного приложения вертикальных усилий на консоли колонн. Вот и возник вопрос.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Августа 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Почитайте общие указания к серии, выпуск 0-0. А что фундаменты под Д.Ж тоже без моментов?
Лист 4 Серии1.020-1/87. 0-1-К1 ПЗ “Принятые размеры фундаментов также должны обеспечить требования, предъявляемые к значениям давления на грунт у края подошвы ВНЕЦЕНТРЕННО нагруженного фундамента в соответствии с п.2.49 упомянутой главы СНиП”. Т.е диафрагмы нагружены внецентренно но момент на фундаменты не передают т.к не принято каких-либо конструктивных мероприятий. А в случае с колонной, она также нагружена внецентренно, но заделана в стакан на 600мм пусть и не на расчетную длину анкеровки. Вопрос, неужели такая заделка дает чистый шарнир?
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Августа 2014
Почему Вы так решили?
А если Вы почитаете серию 1.020-1/87, вып.1-1, то на стр. 3,4 в графиках подбора фундаментов Вы увидите что момент все таки присутствует.
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2014
Это был мой следующий аргумент в пользу моментов
Есть вообще много разных интересных проектов. )))
Прочитав еще некоторое количество информации по этому поводу могу подытожить (на истину не претендую, если есть какие разумные доводы приводите). Если мы ставим колонны в стаканы а стаканы на грунт то это заделка (или условная заделка частично передающая моменты, здесь ключевой вопрос анкеровки, т.е диаметр стержней колонны), если мы ставим стаканы на фундаментную плиту или массивную подбетонку по низу стакана шарнир. Если стакан ставим на ФП или подбетонку и предусматриваем закладные на возникающие усилия это заделка.
Я думаю что никакой принципиальной разницы нет -ставится ли стакан прямо на грунт или на фундаментную плиту. Плита появляется или не появляется после расчета основания.
В принципе если правильно подобрана подошва подстаканника, то возникают допустимые повороты (в приделах норм) и это тоже будет считаться защемлением.
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 771, всего 40764(+7) пользователей |
