 Строительные решения / Почему разрушается огнезащита металлоконструкций?  (Прочитано 426 раз)
Применяем долговечную огнезащиту, стойкую к воздействию химии/влаги/воды и уверены в том, что в случае пожара все сработает как положено?
Этот вопрос рано или поздно касается большинства подрядчиков по огнезащите или заказчиков строительства.
И дело тут не в качестве применяемых материалов и не всегда в квалификации и соблюдении техрегламента производства СМР. Как правило дело в том, что конструктора применяют «белую» огнезащиту в проектах там, где она не сможет выстоять более 1-3 лет, а именно для открытых металлоконструкций либо для конструкций, на которые воздействует химия.
Они не знают, что белая огнезащита – это гигроскопичный материал (означает поглощение паров из воздуха). Чтобы сохранить огнезащиту, в проектах применяют огнезащитные лаки, однако срок службы таких лаков в условиях повышенной влажности как правило составляет не более 5 лет, да и попробуй нанести лак до того, как пройдет дождь? Ведь до нанесения лака еще необходимо полностью высушить слой огнезащиты… вот и возникают такие строительные моменты.
Однако многие белорусские заказчики, такие как ОАО Нафтан, ОАО Беларускалий, РУП БелАЭС и другие считают неоправданной роскошью огнезащищать металл на 5 лет с тем, чтобы ежегодно ремонтировать и подкрашивать отшелушивающиеся слои.
Они выбирают влагостойкие огнезащитные составы Огракс на основе графита. Состав Огракс МСК имеет срок службы от 25 до 40 лет, сертифицирован по СТБ в Беларуси, в том числе испытан в НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ на совместимость с большинством используемых пирогов антикоррозионных покрытий (включающих в себя ЭП045, ЭП 152, ХВ, ХС и тд.), также является ИСКРОБЕЗОПАСНЫМ!
А огнезащитный состав Огракс СК-1 (белый огнезащитный состав) применяется в помещениях, также испытан в Беларуси и с различными системами грунтов. В качестве финишного слоя используется проверенная временем в качестве антикоррозионного покрытия на сотнях белорусских и российских предприятиях эмаль ХВ-124 со стабильным сроком службы и это одно из явных достоинств данного огнезащитного состава!
Уважаемые коллеги! Предлагаем Вам к проектированию Огракс-МСК – влагостойкую огнезащиту для «суровых» условий эксплуатации (ХА-2, ХА-3) а также Огракс СК-1 для помещений, или систему Огракс СК-1 + ХВ-124 там, где необходима защита от повышенной влажности либо придания цвета вашим металлоконструкциям!
Вот так выглядит огнезащита Огракс, которая не боится воздействий воды, химии и других факторов:
Какие заказчики применяют Огракс в РБ? Вот некоторые из них:
Обращайтесь в ГК Пламя, официальному дистрибьютору огнезащиты Огракс в РБ:
www.plamya.by
vent@plamya.by
Минск, ул Платонова 43
Тел.: +375 29 66 111 21
Тел.: +375 29 6 500 651
 Размещено: 14-09-2024
 Строительные решения (в разделе 3564 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 810, всего 41443(+8) пользователей |
