 Строительные решения / Подбор узла группы В2 по серии 2.440-2.1
dater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Russian Federation
Подскажите каков алгоритм подбора конструкции узла. Есть усилия М=80тм, N=10т? Не могу понять логику последовательных действий.
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 112 ,  Инженер, Russian Federation
выбираешь тип узла и по профилям находишь предельные усилия
Как определить необходимость установки вута?
dater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Октября 2015
Дополнительный расчет по формулам на листе 2.440-2.1-55КМ  для данных усилий нужно производить?
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Октября 2015
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
прикиньте пару сил от момента и сравните с несущей способностью ВП болтов. если плечо равное высоте балки недостаточно - делайте вут.
  как бы проверить опорные сечения и подобрать ребра нужно.
Спасибо.
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2015
В таблице подбора есть предельные усилия в узле с бутом и без.
А по поводу расчета, сейчас серии работают как материал для проектирования, перерасчет нужен всегда.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2015
Если не ошибаюсь в этой серии есть подробный алгоритм подбора узлов на ваши усилия, не ленитесь прочесть внимательно всю текстовую часть
dater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2015
Да, есть. Но как-то все не очень понятно (для меня конечно). У меня есть усилия в узле: Nверх. пояса ригеля(направление в пролет), Nнижн.пояса ригеля(направление на колонну) Q,
М(направление против часовой стрелки). Узел для крайней правой колонны. В каком порядке и какие усилия брать в расчет?
VVN59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 109 ,  Армакон, ГлавКон., Russian Federation
Давно не смотрел эту серию.
Но Я думаю, что, М=80тм - это слишком много.
Проанализируйте - откуда такой М и если это возможно - попытайтесь его уменьшить.
VVN59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2015
В документе 55КМ - (по моему мнению) даётся рамный/но - шарнирный узел. Нужно искать в этой серии другой аналог (отправную точку). Или менять всё (сам подход к вопросу)
Представьте себе - на консоль в 1м мы подвесили танк "Абрамс" + БТР + БМД (с экипажем и десантом) - это если судить по М=80тм? Откуда???
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1333, всего 40764(+7) пользователей |
