 Строительные решения / Поделитесь опытом. Проектирование одноэтажного производственного здания
MichaelBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2008
Репутация: 6  [+] , сообщений: 89 ,  Главный конструктор/ГИП, Belarus
Уважаемые коллеги! Нужна ваша помощь. Никогда не занимался проектированием промышленных объектов и вот пришлось. Необходимо выполнить пристройку пролетом 12 м (перекрываем балками по шифр 2021-136). Покрытие плиты 1,5х6 по серии 1.465.1-20. Здание выстой 6 м с кирпичными стенами толщиной 380 мм, опирание балок на пилястры 380х380 мм.
1. С балками относительно разобрался. Осталось уточнить: на пилястре даем опорную подушку с закладной и к ней привариваем балку? Закладная эта есть в типовой балке?
2. Плиты покрытия привариваем к закладным балки. Нужен узел или ссылка на серию. В серии на плиту идет вроде ссылка на серию 2.400-7 вып.0, 1, 2. Может кстати у кого-нибудь есть данная серия. Если в плитах необходимо предусмотреть дополнительные закладные для крепления их к балкам в торце здания, то в проекте необходимо сделать опалубку этой панели?
3. Ищу узлы или ссылку на серию по креплению карнизных плит
Митяй ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2008
Репутация: 9  [+] , сообщений: 91 ,  ГИП, Belarus
Уважаемый, а какова длина вашей пристройки??
1. а почему бы вам не рассмотреть стандартные решения каркаса? балки по серии 1.462.1-1/88, колонны по серии 1.423.1-3/88...
2. что касается плит покрытия, то можно использовать плиты размером 3х6 по серии 1.465.1-17. плиты покрытия привариваются к закладным балки, узлы по серии 2.400-12.93... дополнительные закладные для крепления плит к балкам даны в самой серии... для примера посмотри серию 1.465.1-17 в.0 лист 1.465.1-17.0-СМ4
3. да и что касается карнизных плит насколько я знаю их сча заводы не выпускают... почему бы не сделать карниз из кирпича???
MichaelBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2008
Основная (существующая часть выполнена аналогичным образом). Так к тому же настаивает ГИП (он с заказчиком уже все согласовал). Зазазчик нашел такие балки, плиты будут 1,5х6. Пристройка 12х24 м.
По поводу закладных я их нашел. Мне в проекте необходимо давать опалубку с этими дополнительными закладными?
А парапетные плиты вроде выпускают (в прайсах того же минскжелезобетона они есть). Повторюсь, но в основной части здания все именно так и решено. Тута хотят аналогично.
Митяй ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2008
ну как говорится хозяин - барин... )) в проекте не надо давать никаких опалубок с закладными... просто в спецификации нужно после, так скажем, основной марки плиты поставить букву "а" "б" и т.д. соответствующую марке плиты...
Да, и слепо повторять то, что было построено, неследует... как всем известно нормы меняются... да и раньше строили из того что было... имхо, это мое личное мнение... в общем, чем смог...
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1756, всего 40773(+14) пользователей |
