/ Подъем металлической фермы
pasha-isf.
18 Июня 2012
Добрый вечер. Подскажите, нужно ли при подъеме фермы "Молодечно" пролетом 24 м на высоту 8 м ее как-либо усиливать?
miko
19 Июня 2012
134
2 201
для начала ее нужно привезти 24 метровую на площадку, значит она уже из 2-х частей состоит, ну а что -бы ферму усиливали на монтажную нагр. впервые слышу, собственный вес ее не разломит
костя112233
19 Июня 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
извините, если напишу глупость, но если у вас серийная ферма, неужели там нигде нету примечания или монтажной схемы?
yury
19 Июня 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
хы. вставлю и свои дилетантских 5 копеек.
есть ограничения на гибкость при монтаже, не помню, может 400, а может и 220
хватит ли одной траверсы, или ещё усилять пояса - это решается В ППР.
подозреваю, если монтировать 12 м траверсой и расстроповывать ПОСЛЕ временного раскрепления то ничего усилять не придется
pasha-isf.
20 Июня 2012
35
710
вот у меня как раз траверса 24 м, ферма весит 2 тонны, а препод все равно твердит, что надо усилить. в пятницу защита и что-то переделывать не хочется.
з.ы. всем спасибо за ответы.
SergKA
20 Июня 2012
35
710
Слышал, что бревнами усиливают при монтаже. Возможно вас в учебных целях заставляют это выполнить.
Yuriymorel
25 Июня 2012
35
710
Однозначно - не надо усиливать! Зачем нужна траверса 24 м на ферму длинной 24 метра - непонятно! Да вообще если высота подъема крюка позволяет - длинные стропа и все! Сам видел и монтировал эти фермы, делали траверсу на ферму длинной 30м, т.к была ограничена высота подъема.
miko
26 Июня 2012
134
2 201
Ну вот время пришло , сам у себя пишу в ПОС:
"В зависимости от их массы и длины фермы поднимают при помощи траверс одним или двумя кранами. Строповку ферм производят только в узлах верхнего пояса, чтобы в стержнях не возникали изгибающие усилия; фермы стропят в четырех точках траверсами с полуавтоматическими захватами дистанционного управления. При больших монтажных нагрузках производят временное усиление элементов деревянными пластинами или металлическими трубами. Первую поднимаемую ферму разворачивают при помощи оттяжек в проектное положение на высоте 0,5...0,7 м над верхом колонн, опускают на монтажные столики, приваренные к колоннам, временно закрепляют на болтах, выверяют и осуществляют окончательное крепление. При подъеме во избежание раскачивания, ее поддерживают четырьмя гибкими оттяжками".
И никаких конструктивных усилений не нужно, главное внимательно читать строительную механику и знать когда нужно учесть монтажные условия (нагружения) когда нет.
niko1622
31 Марта 2021
19
354
, строительная, технолог,
Все же интересно, а изготовители ферм в сопроводительной документации не указывают места строповки, их количество, да и необходимость применения траверсы, как вариант? Монтируют их не только опытные, иногда и начинающие. Во всех типовых технологических картах ссылаются на ППР, а исходные для ППР где взять?
