 Строительные решения / Поднятие армстронга в помещении тамбура, сквозняком?
len2202 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Архитектор, Belarus
Подскажите, есть ли мероприятия предотвращающие поднятие  армстронга, в помещении тамбура, сквозняком?
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
ого)) чудес конечно много видал, но такого ещё не было, может стоит попробовать лечить причину, а не следствие?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Вряд ли есть типовые решения. В нормах нет требования расчета подвесных потолков на давление ветра при открытых проемах.
П1-01 к СНиП 2.08.02-89
4.16 Конструкции подвесного потолка рассчитываются на равномерно распределенную нагрузку от собственного веса лицевых элементов и сосредоточенной нагрузки от инженерного оборудования.
А почему спрашиваете? Были случаи?
При большой длине подвесов и приличной площади потолка, теоретически, возможно поднятие потолка ветром, но не в тамбуре.
Решить проблему можно установкой жестких подвесов, например, как у Кнауф.
*  1.jpg (88.48 Кб, 708x431 - просмотрено 44 раз.)
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Декабря 2015
На Вашем рисунке скорее конструкция подвесного потолка из ГКЛ, который саморезами крепится к направляющим, а у автора давлением ветра поднимает скорее сами панели, а не каркас (их если только камнем придавить)
Так я не говорил что на рисунке Армстронг. На рисунке пример жесткого подвеса.
А панели должны клипсами крепиться. Или клипсы не держат?
История=ТС об этом пока умалчивают)), видать вопрос был риторический...
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Декабря 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Та же проблема была, центральная проходная 12 этажного здания, при открывании автоматических двустворчатых откатных дверей, но у нас панели из перфорированного металла. Что приклеили на жидкие гвозди, что на саморезы спресшайбой цвет - цинк.
 skeptik2015   11 Января 2016
 Панель Армстронга лежит в своей ячейке подвесного  каркаса  без всякого крепления, только под собст. весом, а вес ее всего ничего и сильным порывом ветра ее может поднимать.
Если площадь не большая, то решение простое. Натягиваешь капроновый шнур, можно взять тонкую леску, от стены до стены над всем рядом панелей и под шнур, над каждой плитой Арстронга   укладываешь кусок поролона, так чтобы он прижимал панель к каркасу. И так по рядам до противоположной стены. Последний ряд панелей или по крайней мере две крайние не получится  прижать.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2016
Вариант с камнем куда проще.
Только вот к чему все эти извращения, когда есть типовое решение - фиксирующие клипсы?
*  каталог_фиксирующая_клипса_армстронг.jpg (103.54 Кб, 1012x1280 - просмотрено 55 раз.)
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 807, всего 40764(+7) пользователей |
