/ Подпорная стенка на свайно-ростверковом фундаменте
rollton2x
13 Ноября 2019
Добрый день, поскажите, пожалуйста, подойдет ли такой вариант для подпорной стенки, на которой будет забор.
высота стенки от 0.5 до 1.2 метра, длина 21 метр. забор штакетник 1.5 метра, грунт пучинистый
Строители предложили:
сваи 30см диаметр заглубленные на 1.2 метра с интервалом 1.5 метра, ростверк заглубленный на 20 см. толщина стенки 30см, арматура 20мм
maks-s
13 Ноября 2019
15
, инженер-конструктор,
Вы еще дизель-молот пригоните под забор.
Как планируется использоваться территория (проезд, близ стоящие здания)? Просто поставленные в створ сваи работать не будут. И не важно какой грунт. Зачем арматура d20 и главное где (с какой стороны) строители хотят ставить?
rollton2x
13 Ноября 2019
Спасибо за ответ. Добавил фото. Забор между участками. Соседский дом находится выше. Раньше был плавный склон от соседского участка и забор постоянно сползал. Чтобы подравнять участок мы срезали немного земли и хотим поставить забор на подпорную стенку
(6664 Кб, 5312x2988 - просмотрено 65 раз.)
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
