 Строительные решения / подпорные стенки
 Svetlana_GR   28 Января 2015
здравствуйте !  может у кого есть пример разработанной подпорной стенки на условные грунты высотой 1,8м из фундаментных блоков толщ.300 или 400 мм?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Января 2015
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
400 с арматурной перевязкой в швах и можете еще пару контфорсиков
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Января 2015
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
примера нет. Ищите стену шпоночного типа. Не ведитесь на армированные швы и пары кон....ков (простите за албанский акцент)
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Января 2015
Валенок это называется тролизм и тролишь ты не меня а СНиП 74 года по армокаменным и каменным конструкциям
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Января 2015
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
при определённых условиях (грунты) допускаю даже без армошвов, главное с контрфорсиками
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Января 2015
условия просты: перепад грунта для неармированной кладки без монолитных шпонок не более трех толщин блоков
чем докажете?
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2015
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
обнаружил случайно тут одну табличку (А.В. Масловский, Таблицы нагрузок для расчета фундаментов). Вероятно кому-нибудь кроме меня будет полезна.
*  p0035.png (67.97 Кб, 2820x4572 - просмотрено 87 раз.)
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2015
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Тролль не любит когда его троллят?
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 125 ,  Ukraine
я на практике встречал стенку с 3 блоком по 50 см. по высоте 1.8м. сначала была построена лента длиной 100 м.(по проекту построена) через год грунт выдавил отдельные блоки. переклали. через 5 метров поклали перпендикулярно блоки до стенки на всю высоту. стоит 15 лет. (без проекта).
хочу предложить вариант. в швах блоков уложите рулонный материал который используют дорожники для армирование полотна дороги (забыл название) и со стороны засыпки анкеруйте его в грунте на 3 м. выполнит роль распорки.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Марта 2015
дорожная сетка ?
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2015
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Цитата miko:
дорожная сетка ?
Скорее геотекстиль
геотекстиль в швы ? это же ДЕРНИТ или как он там , он просто не позволяет песку вымываться , служит фильтром. Но в кладку его зачем ?
есть армирующая сетка (заменяет арматуру)а не фильтр. ее использовать как анкер со стороны засыпки. заменит анкера стены на металлических тяжах.
I'm sorry I'm bad man Перепутал с геосеткой
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1378, всего 40764(+7) пользователей |
