/ Подскажите что такое кирпичная кладка "корзинкой"?
zss
19 Марта 2008
Wir_Mag
19 Марта 2008
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
На рис. показана кладка кирпичных столбов с трех- и четырехрядной перевязкой швов. При устройстве столбов сечением 380X380 мм возможен вариант их кладки "корзинкой" с заполнением средней части боем кирпича на растворе. Если в этом случае внутрь поместить вертикальный металлический стержень из обрезков старых труб, то прочность столба значительно увеличится
madtitt
20 Марта 2008
429
4 365
Извините, конечно, что вмешиваюсь, но проектировщики не должны пользоваться слэнгом каменщиков. Ваша "корзинка" - это так называемая колодцевая кладка. Она может быть облегченная (заполнение аглопоритом или другим пористам материалом) либо боем кирпича и остатками раствора. Для упрочнения лучше использовать четыре арматурных прута, заложенных по внутренним углам. Прекрасно работает как на изгиб так и на скручивание.
Wir_Mag
20 Марта 2008
429
4 365
прочитайте выше! Там все так и написано...и про кирпич и про прутья! И еще, проектировщик должен понимать языки не только каменщиков, но и штукатуров и т.д.!!!
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
