/ Расчет ограждающих стен из керамзитовых панелей.
симпотная
21 Мая 2018
31
, Гродносельпроект, инженер, cтаж: 19 лет
Здание бывшее производственное ограждающие стены керамзитовые панели для расчета берется 25град и 95 %влажности (басик)при расчете с точкой росы толщина мин.ваты 220мм , или все таки можно как то уменьшить толщ. Где можно посмотреть расчеты
Евгений, Екатеринбург
21 Мая 2018
22
625
, Эффективное проектирование,
Бороться с выпадением конденсата увеличением толщины утеплителя практически бесполезно. Так как причиной выпадения конденсата является повышенная влажность, то с ней и нужно бороться - устройством пароизоляции изнутри. Хорошее решение всякие фольгированные пленки, возможно они вам подойдут.
Расчеты тут самые обычные - как в институте учили. Сложности возникают когда конструкция термически неоднородная - например в зоне стыка панелей и т.п.
симпотная
21 Мая 2018
31
Ага спасибо , просто с экспертизой надо отбиваться , и надо свое решение подтверждать расчетами и пунктами ткп и снипа
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
