/ Подскажите новичку!
Роми
19 Января 2015
Добрый день! Может быть кто-то сможет помочь. блок-модуль (стены из металл. профиля) стоит на двутаврах и ж/б лежнях. необходимо расстояние в 200мм под блоком зашить листовой сталью.можно посадить на саморезы к профилю, но как приварить в нижней части? Заранее спасибо!
блок-модуль.docx
(269.46 Кб - загружено 26 раз.)
НИК
22 Января 2015
1. Рамка из уголка между двутаврами. К рамке приварить или посадить листовую сталь на саморезах.
Или.
2. Пристрелить уголок к ЖБ лежню. Получишь элемент для крепления в нижней части
Роми
22 Января 2015
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
