 Строительные решения / Покрытие пола в санузлах
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июля 2014
Подскажите, какое покрытие пола кроме керамической плитки можно использовать в санузлах в жилом частном доме
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 535 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
СНиП 2.03.13-88 "Полы". Приложение 2 п.7а: цементно-бетонное шлифованное; мозаично-бетонное шлифованное; латексцементное-бетонное
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июля 2014
Спасибо, я это видел, может что-то из современных материалов ?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Июля 2014
керамогранит хорошо смотрится
Rinny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 97 ,  Attentus Novus OY, Estonia
А можно - дерево с пропиткой: дуб, мербау, бамбук... В частном доме это можно себе позволить. А можно итальянским сланцем - красотища!
 SedO   25 Июля 2014
Полимер.
 mikali   31 Июля 2014
Да использовать-то можно любое покрытие (если речь про финишное), вопрос в стоимости, сроке службы и комфорте. Можно рельефный нескользкий линолеум на ровное не боящееся влаги основание. Можно террасную доску положить (вариант подороже будет). Но оптимально все-таки плитка/керамогранит. Можно с "теплым полом", можно с рельефной поверхностью. А чем не устраивает?
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2014
Репутация: 39  [+] , сообщений: 270 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Встречал в санузлах "Аквапол"
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 762, всего 40764(+7) пользователей |
