 Строительные решения / Покрытие спортзала из сэндвич-панелей
proektirovschik+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый вечер! подскажите пожалуйста на каком основании или по какой методике выбирается шаг прогонов под кровельную сэндвич-панель.
Понимаю, что можно выполнить расчет изгибающих моментов панели и сходя из условия вычислить шаг прогонов. Но ведь каждый раз считать то не будешь.
Имеется спортивный зал с фермами из спаренного металлопроката уголкового профиля, пролетом 32м
шаг ферм 5,4м
уклон кровли i=0,015=0,15%=0,9°
кровельная сэндвич-панель толщиной 200мм
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Апреля 2017
Интересное умозаключение. Считайте через раз, например. Каждый сам решает насколько он профессионал
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2017
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Вообще-то шаг прогонов зависит от геометрии стропильной фермы, т. к. прогоны опирают на верхний пояс фермы в узлах. И уже исходя из шага прогонов подобрать сэндвич-панель, чтобы она удовлетворяла требованиям прочности, деформаций и теплотехники.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Апреля 2017
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
была такая программка изобудовская, разработанная БелНИИС ..
*  изобуд.jpg (251.21 Кб, 828x797 - просмотрено 51 раз.)
proektirovschik+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2017
где можно раздобыть такую программу?
в личке см.
Landsknecht ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Апреля 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 50 ,  Belarus
если у вехнего пояса фермы панель 3 метра, то сэндвич может и не пройдёт по расчёту (в значительной мере зависит от снеговой нагрузки).......
Реальный вариант - или сборная сэндвич панель, или сэндвич-профиль (ИМХО)
proektirovschik+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Апреля 2017
ради интереса позвонил в Изобуд, девушка посчитала в их программе что под кровельную сэндвич-панель 200мм оптимально сделать шаг прогонов 600-800мм из металлопроката швеллера №10. Я сделал 890мм
В скаде я рассчитал ферму с панелью верхнего пояса 2,67м
так ведь не обязательное же условие чтобы нагрузки прикладывались в узлах фермы?
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2017
Не обязательное. Если нагрузки приложены в узлах фермы, то верхний пояс рассчитывается, как сжатый элемент. Если нагрузки прикладываются в узлах фермы и между ними, то верхний пояс фермы рассчитывается, как сжато-изогнутый элемент, что приводит к увеличению площади поперечного сечения верхнего пояса фермы. А если при этом учесть трудоемкость изготовления фермы и сварных балок (а это влияет на стоимость конструкций), то наиболее выгодным является применение сварных балок, как постоянного сечения по высоте балки, так и переменного.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1437, всего 40764(+24) пользователей |
