/ Полезные нагрузки на рабоче проходы между стеллажами в архиве
1sergik1
02 Октября 2020
34
253
, cтаж: 17 лет
Дали задание посчитать несущую способность перекрытия под помещением архива для хранения бумажных документов. Расстановку стеллажей и нагрузку от них дали. Подскажите какую полезную нагрузку принимать в рабочих проходах?
dsk_psk
02 Октября 2020
55
1 366
, инженегр,
В порядка обсуждения: не нужно ли использовать равномерную полезную из п.5 табл. 3 СНиП 2.01.07?
Там речь о не менее 5,0 кПа.
Еще бы рассмотрел вариант принять нагрузку 2,0 кПа -если не допустимо проходы загромождать.
НеИван
02 Октября 2020
31
187
если помещение архива не предусматривает нахождение посторонних лиц, то может Qфункц=0? (
Лиса
16 Ноября 2020
много полезных решений можно найти здесь
https://mile.by/catalog/khranenie/
BudYa
16 Ноября 2020
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
СН 2.01.02-2019 таблица НП 6.4
