 Строительные решения / Помещение для электропогрузчиков
Alexandr40 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на мой вопрос.
На складах  используются  электрические погрузчики с литий-ионными аккумуляторами, нужно ли строить помещение для зарядки аккумуляторов? Аккумуляторы с погрузчика не снимаются.
На складах продукция не пищевая.
Везде информация только для кислотно-щелочных аккумуляторах.
С уважением Александр.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Есть задание на проектирование, есть раздел ТХ. Если раздел АР. Если там нет, то думаю нет.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Февраля 2018
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 075 ,  Belarus
В крайние разы отношение к гелевым и ли ио аккумуляторам было " кого вы пытаетесь нае..". Но жизнь не стоит на месте. Опасность электролитных Аккум только в испарениях взрывоопасных газов so. поэтому смело надо давить что выброса нет, категория не меняется.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Февраля 2018
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Из свежего опыта - на складе погрузчики запроектировали с литий-ионными батареями, имеющими заключение МЧС РБ о катастрофически малых выделениях водорода.
Эксперт по пожбезопасности открытым текстом сказал "заключение это конечно хорошо, но пока такие акб не прописаны в ТНПА - стройте зарядную".
Аргументы таковы:
- п.5.6.1 ТКП 45-2.02-92 - процесс зарядки батарей погрузчика расценивается как процесс его технического обслуживания, и, следовательно, он должен проводиться в отдельном помещении. Либо докажите обратное :-);
- в ПУЭ 6 есть пункт, который запрещает размещение разъемных соединений в пожароопасных зонах складских помещений. Любой склад начиная с категории В4 и выше под это можно подвести.
В итоге сошлись на зарядке погрузчиков на улице.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Февраля 2018
Так и живем)  закиньте это заключение в маис ( или кто разработчик ТКП) они возможно дадут благословение отступить от этих пунктов. Это ооочень облегчит всем жизнь.
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1614, всего 40764(+24) пользователей |
