/ Помогите найти формулу для снеговой нагрузки для арки
Classic_AVA
14 Июня 2019
612
Всем привет.
Собираю снеговую нагрузку на арочное покрытие.
Покрытие элипс.
Углы касательной 60 и 30.
Кто знает формулу как найти отрезок СБ и СА?
Есть формула как найти тангенс.
Как найти тангенс угла по координатам точки нашел.
https://saitinpro.ru/matematika-dlya-inzhenera-proektirovshhika/matematika-dlya-inzhenerov-ordinaty-i-ugly-naklona-kasatelnyh-dug-paraboly-okruzhnosti-ellipsa/
А кто знает как найти координату точки по тангенсу угла касательной?
Вывести из этой формулы Х у меня не получается. Подзабыл я высшую математику.
Можно графически найти, но хотелось бы по формуле.
(50.37 Кб, 361x345 - просмотрено 24 раз.)
Андрей 9
14 Июня 2019
166
2 273
, инж. конструктор,
может так
(65.54 Кб, 640x483 - просмотрено 28 раз.)
Classic_AVA
14 Июня 2019
612
Справедливо ли это для эллипса?
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
