 Строительные решения / Помогите найти литературу для расчета пустотелый плиты безопалубочного формования
dipano ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Помогите примером или литературой для расчета и армирования пустотой плиты безопалубочного формования
Vatras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2019
Здесь можно почитать, я когда диплом делал по этой книге считал. Увы пример расчет не сохранился: https://dwg.ru/dnl/7963
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1368, всего 40764(+24) пользователей |
