/ Помогите найти решение нужно перекрыть 27 м
netovo
26 Января 2016
, cтаж: 24 лет
Нужно каким то образом перекрыть расстояние 27 м,
что бы второй этаж над бассейном был эксплуатируемым,
какие могут быть конструктивные решения,
ели ничего не подойдет, то насколько нужно уменьшить пролет
8925 854-54-56 Алексей
для ТК.pdf
(245.96 Кб - загружено 77 раз.)
yury
26 Января 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
пристрелить того, кто это придумал или сделать ферму высотой в этаж, использовать пространство между поясами.
Lsanches
26 Января 2016
763
, ИП, ИП,
прямо в то ферме и будет эксплуатируемый этаж)
yury
26 Января 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
ну да, или технический. или сделать ферму в самом верху здания, а перекрытие подвесить к нему. мало ли извращений превращалось в гениальные инженерные решения))
ukr
26 Января 2016
340
самое простое использовать сборные пролетные строения железнодорожных мостов ( металлические, железобетонные) пролетом 27 м. но вопрос проблемный с фундаментом , опорами пролетных строений. если не секрет разкройте конструкцию перекрития торгового зала ( ячейка 9х9м)
костя112233
26 Января 2016
203
3 268
, техник-конструктор,
я тут недавно узнал что даже у нас в РБ выпускают предварительно напряжённые пустотные плиты, различной высоты, и там вроде до 30 метров пролёты.
поищите, думаю в России такое тоже должно быть.
neive
26 Января 2016
112
, Инженер,
Фермами можно перекрывать. Планировку второго этажа вокруг этого обыграть. Можно стальными сварными балками, но высота перекрытия будет огромной.
Монолитное перекрытие можно сделать. См. фото. Но это много дельно.
(1178.77 Кб, 3264x2448 - просмотрено 51 раз.)
dsk_psk
26 Января 2016
55
1 365
, инженегр,
кто? где?
bull-1982
26 Января 2016
58
Фермы, рамный каркас.
Можете глянуть в общих чертах сооружения на этом сайте
https://www.dwg-sport.com/
За чертежи там грошы требуют
костя112233
26 Января 2016
203
3 268
простите, бес попутал, до 18 плиты, это балки до 36.
https://sbk.by/mnogopustotnye-plity.html
но те же 15 в пустотных плитах, для меня тоже серьёзная цифра.
Xaron
26 Января 2016
117
, инженер-конструктор,
Цитата костя112233:
30 метров
КЖС что ли?
dsk_psk
26 Января 2016
55
1 365
, инженегр,
Костя112233, может по нагрузкам сориентируешь?
костя112233
26 Января 2016
203
3 268
мы звонили интересовались, думали заменить традиционные пустотные плиты, из особенностей вроде то что у них идёт только 1200 ширина что сразу минус, ну и ценник немного выше чем по 4.08 или шифр 0.312
по нагрузке вроде брались делать до 12, хотя опять как бы чего не перепутать....
+ мне до конца непонятна правомерность применения этих изделий на территории РБ, они сказали как-то, что при заказе, они делают заказ + пару штук делают сразу на испытания и отдают нам с результатами испытаний на конкретный размер, что-то такое.
в принципе если изначально проектировать под плиты перекрытия шириной 1200, то вполне себе вариант замещения литовского жб. у них просто наценки не будет, которая сейчас есть при ввозе жб из-за рубежа. так сказать шаг навстречу импортозамещению.
dsk_psk
26 Января 2016
55
1 365
, инженегр,
Зачем, дешевле искали?
kostik-b124
27 Января 2016
28
573
, ИП,
Ничего, кроме сборно-монолитного перекрытия, на ум не приходит.
У россиян есть система Марко-Простор. Пролет, если память не изменяет, до 24м. Попробуйте к ним обратится.
Если толщина перекрытия ограничена, тогда только фермы высотой в этаж с перекрытием по нижнему поясу.
(136.7 Кб, 1209x410 - просмотрено 65 раз.)
Евгений, Екатеринбург
27 Января 2016
22
625
, Эффективное проектирование,
В Челябинске делают очень хорошие большепролетные предварительно напряженные элементы
Челябинский ЖБИ №1
Сам не так давно был на этом заводе - хороший современный завод. Ценник правда неаппетитный - летом озвучивали под 30тыс.руб(российских ессно)/куб.м за воротами завода. Но изделия замечательные.
Т-образные балки-плиты 27 метров лично видел на балковозе. На балковоз умещается 2 шт (одна на другую). Озвучивали что могут до 40м балки поставлять и транспортные проблемы решаемы. Может быть.
Из стали - фермы. Видел пример балок 24м. Но с точки зрения металла однозначно неэкономичное решение - там экономия в другом была.
В монолитном ЖБ как правильно сказали может быть и кесонное решение, так и классическое балочное - вопрос лишь в том какой высотой вы располагаете.
Т.е. возможны все варианты, но все они достаточно дороги - насколько это для вас приемлемо - решать вам.
костя112233
27 Января 2016
203
3 268
не устраивало то, что делают по нагрузкам. нам давали только 10 нагрузку, а с учётом нагрузки торгового зала и возможного вырезания ребра у плиты, как-то маловато.
ukr
27 Января 2016
340
не исключаю, что я ошибаюсь. все сборные балки фермы сборные в пром/гражд. строительстве пролетом больше 12 м используються только для покрытий. автор хочет вариант перекрытия. Я считаю что перекрыть пролет 27 м. можно типовыми мостовыми конструкциями и их использовать как элементы перекрития. дайте ваш вариант перекрития ячейки 9х9 м., просто профессионально интересно?
27 Января 2016
22
625
Раньше практически так и было. Сейчас сделают так как нужно заказчику - были бы деньги.
В общем-то плита/балка же не знает покрытия она или перекрытия.
Посмотрел по каталогу - пролет 20м, нагрузка 7кПа. Вполне достаточно для перекрытия. Это то что могут делать стандартно, на заказ обещали что угодно сделать, причем чертежи КЖИ обещали сделать самостоятельно.
Бетон B70 делают стандартно, опять же обещали до B100. Армирование канатами.
Не реклама - думаю завод далеко не единственный с подобными возможностями.
ukr
27 Января 2016
340
обещать в нас в снг могут. но реально ... прошлом году встретил шедевр проектантов. двохэтажное здание , ж/б плиты перекрытия-несущие стены с газоблоков на ребро!!!!интересно как многопустотные плиты по новой технологии более 9 м без поперечной арматуры выдержат нагрузку....
27 Января 2016
22
625
очень даже прекрасно держат - повсеместно применяем плиты 9м высотой 220мм.
По ползучести не очень, а вот по прочности вопросов нет.
PATER
01 Февраля 2016
22
625
Мостовые балки. Для 27 метров высота балки типовой 1,53 м для 33 м
https://zgbmk.by/?page_id=30
. 27 м сделать в той же опалубке - не вопрос. И нагрузку они несут то, что надо. Так что, если есть 2 м - как раз с плитой объединений на то и выйдет. Их даже не впритык можно будет ложить. Шаг сделать, даже может, метра 2.5. Но тут по цене надо прикидывать. Металлическая ферма может оказаться дешевле. А может и не оказаться)
selega
01 Февраля 2016
32
373
Воздух над бассейном - среда, неизбежно содержащая ионы хлора, одного из самых агрессивных химических элементов по отношению к черному металлу. Несмотря на все ухищрения в части вентиляции пространства над бассейнами, стальные и железобетонные конструкции над ними подвержены конденсату водяных паров (разумеется, с ионами хлора) и весьма интенсивной коррозии. Кто обследовал бассейны, тот знает.
Идея сделать над таким (по размерам) бассейном эксплуатируемый этаж - не самая лучшая в том смысле, что если подойти к решению вопроса грамотно, с учетом долговечности конструкций, цена вопроса скорее всего будет сопоставима с новым строительством на отдельном фундаменте.
А если конкретно по сабжу, то, как уже отмечали, или стальные фермы, или мостовые балки из бетона с соответствующими характеристиками. Но последние достаточно тяжелые, это тоже надо иметь в виду.
ukr
01 Февраля 2016
340
дайте конструкцию перекрития ячейки 9х9. если єто реальній проект
PATER
01 Февраля 2016
340
если металлу плохеет, то перекрытие из ж/б с пропитками защитными. и, не думаю, что другое жб перекрытие будет меньше весить. Если есть хорошие расчетчики - тогда только арочный свод. Что-то типа нашей футбольной арены в Минске, только из бетона. под конструкцией основание арки стянуть тросами, чтобы массивные упоры не делать.
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
