 Строительные решения / Помогите найти схемы усиления железобетонных полурам(клюшек).
Uncle_Dee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Здраствуйте! Помогите пожалуйста найти типовые решения усиления ригелей железобетонный полурам (клюшек). Переспотрел все пособия по усилениям что только можно, нигде не нашел. Скиньте пожалуйста конкретные схемы усиления, или может у кого есть отчет обследования, с усилением.
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 125 ,  Ukraine
я встречал на практике усиление лопнувшей клюшки (лопнула при монтаже или перевозки). ее взяли в металлическую обойму-металическую ферму г- рамы. реально это была уже металлическая  ферма клюшка.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
+1
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Марта 2015
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Усиление стальной обоймой в принципе возможно, но если учесть, что в сельхоззданиях среда эксплуатации конструкций как минимум среднеагрессивная, то как сталь не крась, будет корродировать постоянно и очень быстро.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Марта 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
композитные материалы, как вариант ..
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2015
самое простое усиление под аварийной клюшкой сделать кирпичную стену
а если их 50 штук ...
от нечего делать возникла мысль. усилить клюшку путем размещении на поверхности арматурных стержней в отд. местах   приварить их к рабочей арматуре клюшки. т.е. клюшку взять в сетку с стержней. а потом торкетированием создать Ж\Б рубашку толщиной 5 см. вокруг клюшки.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1355, всего 40764(+7) пользователей |
