/ Помогите найти типовой проект коровника
Lexa123456789
14 Августа 2019
Помогите найти типовой проект, может кто знает шифр ни один не подходит.
Фото ниже.
(126.22 Кб, 800x500 - просмотрено 123 раз.)
(68.66 Кб, 671x244 - просмотрено 89 раз.)
(115.51 Кб, 800x490 - просмотрено 96 раз.)
(96.31 Кб, 800x281 - просмотрено 67 раз.)
Александр Артанович
18 Сентября 2019
47
429
Боюсь Вас огорчить, но кажется мне, что вовсе это не типовой проект коровника. Конструкции стоек и балок очень похожи на типовые конструкции железобетонных эстакад. Железобетонное перекрытие из ребристых плит, серия скорее всего - 1.465. И по конструкциям - либо дерзкий самопал из того что было, либо какая-нибудь ПМК утилизировала ненужные железобетонные конструкции.
Но если все-таки найдете серию - поделитесь информацией, уж очень "эффективные" решения)))
grioldmi
07 Октября 2019
-ТП 801-2-59.85 Коровник с молочным блоком; -ТП 801-2-67.13.86 Коровник на 100 голов сухостойных; -ТП 801-2-15 Коровник на 100 голов; -ТП 801-2-101.12.87 Коровник на 200 голов сухостойных; -ТП 801-2-114.90 Коровник на 200 голов; -TП 801-2-55.85 Коровник на 200 голов.
В Интернете есть и проекты и сметы.
Александр Артанович
08 Октября 2019
47
429
Все замечательно, только в этих проектах в основном технологическая часть.
По строительной же части совпадают разве что плиты ребристые.
Решетников
10 Марта 2023
, Петровенткомплект,cтаж: 17 лет
Типовой проект коровника
Металлокаркас сэндвич панель Фундаменты столбчатого типа, буронабивные сваи Типовой проект коровника на 50 голов привязного, беспривязного и боксового содержания оптимальный размер планировки чертежи скачать купить типовой проект коровника.
Типовые технические решения Выгодное конструктивное решение. Диапазон допустимых температур составляет – от 2 до 20 градусов тепла. При этом климат должен быть относительно стабильным, без резких или частых перепадов. Фундаменты универсальные столбчатый монолитный железобетонный фундамент. Под подошвы фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100мм. подготовка фиксирует арматурный каркас и предотвращает быстрый уход влаги из подошвы фундамента при бетонировании, что обеспечивает прочность фундамента. Для опирания цоколя предусмотрен монолитный железобетонный ростверк .
https://gidroagro.ru/tipovoy-proekt-korovnika-na-100-golov/
Строительные решения (в разделе 3556 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
