 Строительные решения / Помогите найти ТУ или ГОСТ на ребристые плиты ребрами вверх
АндрейПостный ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Витебский ДСК, Мастер, cтаж: 16 лет Belarus
Нужно узнать несущую способность ребристых плит. Плита ребрами вверх. Нужно запроектировать ломаную крышу. Так же подскажите какую схему лучше выбрать. Я склоняюсь к седьмой.
*  Gabarity_plity_perekrytia.pdf (13.5 Кб - загружено 8 раз.)
*  схема 01.png (161.61 Кб, 1366x743 - просмотрено 41 раз.)
*  схема 02.png (155.05 Кб, 1366x747 - просмотрено 36 раз.)
*  схема 07.png (10.19 Кб, 525x468 - просмотрено 43 раз.)
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Я бы выбрал схему №2. Там мансардный этаж можно будет при необходимости организовать.
Седьмая схема - лишняя перестраховка. Снег лежать не будет. А ветер большую нагрузку не дает.
АндрейПостный ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Декабря 2017
Спасибо, а как быть с опиранием на плиты? Надо какой то швеллер кинуть для усиления?
На плиты я бы не опирал. Бросил бы двутавр. Верх двутавра до совпал бы с верхом стены. К двутавру мауэрлат и дальше как обычно. Двутавр опирал бы на кирпичные стены через бетонную подушку.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Декабря 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
вопрос у вас внутренняя стена несущая или просто перегородка
плита перекрытия первого этажа совпадаєт с плитой на чердаке.
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1510, всего 40764(+24) пользователей |
