 Строительные решения / Помогите определить серию ребристой плиты с уширением продольного ребра на опоре
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2018
Репутация: 40  [+] , сообщений: 277 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Плита 3х12 м, высотой 450 мм, 11 поперечных ребер, ширина ребра у опоры 140 мм, в пролете 100 мм.
*  IMG_0080.jpg (197.27 Кб, 1067x800 - просмотрено 50 раз.)
Александр Артанович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2018
Репутация: 47  [+] , сообщений: 429 ,  Belarus
Попробуйте серию 13-93
https://dwg.ru/dnl/12142
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Мая 2025
Репутация: 171  [+] , сообщений: 2 299 ,  инж. конструктор, Belarus
чтобы не плодить подниму тему - (монолитное, сборное?) ж/б полуподвальное перекрытие ..
может кто наведёт на путь праведный - серия, типовой или кустарное производство, спасибо
*  IMG_20250502_112208.jpg (5392.25 Кб, 4032x3024 - просмотрено 41 раз.)
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Мая 2025
Размеры?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Мая 2025
как-то так
*  андрэ КР Фрунзе 18 -Model.pdf (133.24 Кб - загружено 13 раз.)
Kuzen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 24 ,  БелТехЭксперт, инженер специального назначения )))), cтаж: 20 лет Belarus
Попробуйте сравнить с ИС-01-05. Попадалось похожее по выпуску 2. Выглядело, как монолит. Оказалось, -- хорошо замоноличены стыки. Ответом на Ваши вопросы могло бы стать вскрытие защитного слоя бетона.
похоже, но там для туннелей минимальная 2120 мм. (для двух стен похоже) минус четыре зуба=~1140 мм., а у моей там ещё зуба 3-4 ..
вскрытие почти есть - так сказать "естественная эксплуатация", подкину знатокам
*  IMG защитный слой.jpg (5458.09 Кб, 4032x3024 - просмотрено 21 раз.)
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Строительные решения (в разделе 3564 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 596, всего 41445(+11) пользователей |
