/ Помогите определить серию железобетонной рамы и ребристой плиты?
1sergik1
05 Ноября 2025
40
277
, cтаж: 19 лет
Пролет рам 18,0 м, шаг 6,0 м. Поперечное сечение стойки и ригеля рамы двутавровые. Рамы похожи на серии 1.800-2 и 1.800-2/74, но имеются отличия в опалубке и шаг рам в данных сериях 3,0.
Слышал, что по похожим рамам вроде есть еще серия 1.800-2/73 выпуск 3-1. Если кто сталкивался поделитесь пожалуйста.
Плиты покрытия ребристые заводского изготовления выполнены без полок. Плита размером 6,0х3,0х0,22м с тремя продольными ребрами. Среднее продольное ребро такой же высоты, как и поперечные ребра.
Предполагаю, что плиты изготовлены в опалубке плит высотой 250 мм.
По верху плиты уложен плоский асбестоцементный лист с последующим устройством гидроизоляции из рубероида и кровли из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке.
Изначально здание использовалось под склад зерна.
Также интересует серия на фундаменты под данные рамы или хотя бы под рамы вышеуказанных серий.
(87.82 Кб, 1075x750 - просмотрено 11 раз.)
(2851.8 Кб, 4000x2992 - просмотрено 15 раз.)
(151.21 Кб, 1280x960 - просмотрено 9 раз.)
(114.46 Кб, 1280x960 - просмотрено 7 раз.)
mischеl_maline
05 Ноября 2025
81
, Главный специалист ИТМ ГОЧС, cтаж: 14 лет
может ваш вариант
4293847982.pdf
(7922.03 Кб - загружено 13 раз.)
4293847982.pdf
(7922.03 Кб - загружено 9 раз.)
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
