 Строительные решения / Помогите определить тип плит покрытия (кр)
krolikov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 16 лет
Здравствуйте! На обследовании попался интересный тип плит покрытий. Они мелкоразмерные плоские, небольшой толщины, стыкуются внахлест, как чешуя. По длине не более 3.5 метров, ширина 0,5м. Между собой крепятся на саморезы. Фото прилагаю. Может кто знает что это? Покрытие кровли - кровельный ковер на битуме.
*  плиты.jpg (76.4 Кб, 600x450 - просмотрено 43 раз.)
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2025
Репутация: 40  [+] , сообщений: 277 ,  cтаж: 19 лет Belarus
ГОСТ 7285-71
Цитата 1sergik1:
ГОСТ 7285-71
спасибо!
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 739, всего 42258(+27) пользователей |
