/ Помогите определиться с фундаментом под навес.
Дзянис
21 Сентября 2017
19
, инженер,
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться с фундаментом под навес (высота 8 м., пролет 9 м, 3 шага по 5.5 м, зашит по длинным сторонам до половины высоты профлистом по мет. прогонам, сверху профлист по мет. прогонам) . Во вложениях дан условно геологический разрез с нагрузками на фундамент и геология. Не хотелось бы сваи лупить под навес, но вода высоко. Не вызовет ли вода по весне осадок фундамента? Можно ли как-то посчитать фундамент с учетом взвешивающего действия воды или может подсыпать вместо насыпного и не доходить до воды? Что делать, как быть? Спасибо.
(80.12 Кб, 953x581 - просмотрено 67 раз.)
(172.91 Кб, 1327x435 - просмотрено 40 раз.)
dsk_psk
21 Сентября 2017
55
1 365
, инженегр,
Дратути
В насыпной садить фундамент не разумно как минимум. Либо заменяйте насыпной песком уплотненным, либо проходите насыпь фундаментом.
Евгений, Екатеринбург
22 Сентября 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
Вопросы:
1. Из этих 4тс сколько от снеговой нагрузки?
2. Можно ли убрать момент от фундамента, запроектировав раму с жесткими узлами.
3. Насколько ответственное сооружение (может ли быть отнесено к пониженному уровню ответственности). Насколько вы готовы мириться с неравномерным пучением грунта.
4. Возраст отсыпки - насыпной насыпному рознь. Судя по характеристикам, песок отсыпан не так уж и плохо.
Если строишь за чужие деньги, то да :-).
Classic_AVA
22 Сентября 2017
612
А что тут определятся. Сделайте как на вашей схеме. Под фундамент песчаную подушку 300-400 мм и все у вас ок.
AA4
23 Сентября 2017
70
559
Выторфовка-песчаная подушка.
MariZH
25 Сентября 2017
52
, инженер,
в зависимости от вида свай вам необходимо заглубиться в несущий слой на n м. в связи с чем у вас сваи не 3 м будут, а больше. к тому же минимально 2 сваи под куст диаметром примерно 330мм (в зависимости от оборудования машины), хозспособом в мелких грунтах с водой - а вдруг обрушение стенок. машина на пару свай вам дорого обойдется.
прорежьте насыпные грунты, водоотлив при строительстве (если понадобится).
Цитата Дзянис:
Можно ли как-то посчитать фундамент с учетом взвешивающего действия воды?
при расчете R там есть учет взвешивающего действия воды.
вам еще нужно выбрать размеры фундамента так, чтобы момент его не вырвал с земли.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
