 Строительные решения / Помогите определиться с типом стропильной системы
 Igor_Ilyasov   26 Февраля 2016
Реконструкция здания. Стены надстройки второго этажа из газосиликтных блоков. Есть несколько вариантов решения исполнения деревянной стропильной системы. Или же металлическая ферма будет здесь целесообразнее при таких пролетах? Подскажите что правильнее или где поискать другие варианты.
*  Тип стропильной системы.dwg (493.81 Кб - загружено 48 раз.)
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Февраля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
а может всё же плоскую?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Igor_Ilyasov, покажите план чердака. Интересует, есть ли поперечные стены и расстояние между ними.
Заказчик хочет из плоской - двухскатную
Есть недоделанный план второго этажа
*  Тип стропильной системы.dwg (188.34 Кб - загружено 19 раз.)
понятно, тогда kostik-b124 прав давайте чердак по мне 1-й вариант в принципе жизнеспособен я наверное даже крайние стойки на плиты поставил (только плиты проверить на сосредоточенную нагрузку), убрал бы эти поперечные балки левый пролёт слишком большой, а в среднем вообще не вижу смысла их устройства.
Чет я за ваш столб кирпичный очень волнуюсь
На первом этаже существующий такой же. Заказчику нужно скинуть предварительные АС-решения. А что предложите?
Я бы делал так
*  1.jpg (150.13 Кб, 1194x740 - просмотрено 59 раз.)
...считать нагрузку приходящуюся на этот столб, а потом уже оценивать возможность его усиления. А я бы всё же стойки промежуточные на плиты поставил))
Цитата kostik-b124:
Я бы делал так
Спасибо за информацию о размышлении. Но левый пролет меня смущает все же, попробую ферму прикинуть металлическую.
AND.GER ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
вариант
*  стропильная_вариант.dwg (82.62 Кб - загружено 17 раз.)
еще есть вопрос по соблюдению габаритов пожарных коридоров в чердачном пространстве. Нужно учитывать при проектировании затяжек.
левая стропильная нога длиной 9,5 м, на мой взгляд, в составном варианте нормально решается.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Февраля 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
ссылка на документ (пункт документа) пжл ..
ссылка по вопросу?
 Igor_Ilyasov   29 Февраля 2016
Цитата AND.GER:
вариант
Спасибо за вариант. Но вышепредложеный мне кажется проще. А что скажете насчет опирания промежуточных стоек на многопустотные плиты перекрытия (260 мм). Я думаю завернут.
Под стойки нужно уложить лежень. Ну и конечно, подтвердить расчетом. Думаю, принципиально, можно. Также, рекомендую, посмотреть, вертикальные стойки на продольных стенах. Они, как я понимаю, несут коньковый прогон (брус). Не будут ли их сечь вентиляционные шахты? Если будут, то прогоны надо опирать на наклонные.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Марта 2016
по этому вопросу ...
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Марта 2016
ТКП 45-2.02-279-2013* п.5.1.12
 Karatist.brest   01 Марта 2016
сомневаюсь что металл получится дешевле....плюс по нему тоже нюансов море, самый большой вопрос по пожарной безопасности конечно...
Всё таки если уж заказчик хочет такой вид кровли, то опирать на плиты перекрытия через лежни. Делали как-то реконструкцию школы в Страдечах, такое решение не было завернуто экспертизой.
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 838, всего 40764(+7) пользователей |
