 Строительные решения / Помогите проверить сетевой график строительства
nataly_ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
nertak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  ГКП., Belarus
1. нумерация событий неверная.
2. выделите пожирнее кретический путь
3.  5 и 6 захватка - нет связей с 4-ой
nataly_ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2015
спасибо за ответ, с вашими замечаниями согласна, на 4, 5 и 6 захватке я остановилась,поэтому и связей нет, нумерация, толщина критич. пути - это все поправится.  меня интересуют "прострелы", я не совсем поняла, что это такое, есть они у меня или нет, технологическая последовательность работ?
еще вопрос , есть ли прога для построения сетевого графика?
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2015
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Autodesk Navisworks Simulate
Microsoft Project
Autodesk Navisworks Simulate - это как-то очень круто для меня) спасибо.
может кто еще посмотрит чертежик, не хотелось бы совсем лажу нести
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Сентября 2015
Не знаю как сейчас, но меня учили обозначать событие так, как на приложенном изображении...
Монтаж и демонтаж башенного крана не относится к основным видам СМР и по-моему это отображается в графике движения трудовых и технических ресурсов. Да и вообще, почему он у Вас кочует с захватки на захватку со сборкой и разборкой. Если башенный кран на рельсовом пути, то он просто переезжает с одной захватки на другую и это отображается на том же  графике движения трудовых и технических ресурсов. Если приставной, то он подбирается с учетом вылета стрелы и грузоподъемности так, чтобы смог обслуживать все захватки или их может быть несколько.
*  Событие.jpg (11.51 Кб, 310x196 - просмотрено 57 раз.)
nataly_ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2015
кочует он потому что, шесть секций 9-ти этажного дома, которые стоят на расстоянии друг от друга, ступенькой. Поэтому я сделала, как поняла(не судите строго)). 1 секция - 1 захватка. при такой компоновке рельсы переставляют?
сейчас событие обозначают так) может это прихоть конкретного преподователя.
Здание из кирпича или из панелей?
панельное
Здания возводят по этажам, а не по секциям. Т. е. 1 этаж 1 секция, 1 этаж 2 секция и т.д. Поэтому кран располагают таким образом, чтобы он обслуживал все захватки без сборки и разборки. А у вас получается, что смонтировали кран, возвели 9 этажей 1 секции, демонтировали кран и перенесли на следующую секцию,а материалы для устройства кровли на 1 секции рабочие на горбу таскают на 9 этаж.
а кровельным краном обойтись нельзя? тогда весь график выполнен не правильно. я решила что монтаж ведется именно так как вы написали, потому что секции отдельно стоящие. получается я должна смонтировать 3-4 этажа, и уже на этой же секции вставлять столярку,  делать черновую сантехнику и электрику и тд, и только по завершении кровли на 1 доме, переставлять кран и аналогично возводить здание. второй вариант -ставить одновременно 6 работающих кранов (может хватит вылета на 2 секции- тогда 3 крана) -но тогда это поточно-параллельный метод, потоки появляются только после возведения 6 секций? я правильно рассуждаю?
Определенное количество этажей (2-3 этажа) на секции можно смонтировать при помощи пневмоколесного (или на гусеничном ходу) краном, например тем же что и нулевой цикл, затем он переезжает на следующую секцию. А на предыдущей монтировать башенный кран и доделывать остальные этажи. К отделочным работам на 1 этаже можно приступать, когда уже возведено 3 этажа.
спасибо, все очень ценно, что вы написали.  все намного сложнее, чем казалось на первый взгляд) ,буду сейчас все анализировать и переделывать. Можно последний вопрос, если все-таки не монтировать 2-3 этажа пневмоколесным, а на выше нуля ставить башенный, то секцию делим на захватки (2-3 этажа - 1 захватка), возвели -3 этажа, приступили к столярке, и т.д. после окончания кровли кран переставлю, на первом доме еще останутся отделочники?, и аналогично 2-6 дом? правильно? под отделочными вы подразумеваете столярку? ведь полы, стены(внутреннюю отделку, делать до завершения кровельных работ не стоит? вопросы растут снежным комом)
Под отделочными я подразумеваю столярку, полы, штукатурку, малярку и т. д.
секцию на захватки делить не надо. Просто отделочные работы на 1 секции можно начать с 8 события предусмотрев резерв времени на возведение 3 этажей, а не с 9 как у вас. Аналогично на других секциях.
(whew) спасибо огромное
VasQ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
нет доработки грунта вручную на 1 захватке
и вообще 6 раз разбирать и собирать башенный кран как-то не логично
если бы были известны параметры здания можно посмотреть и поставить 1 кран на все захватки (башенный кран еще может и по рельсам ездить вдоль объекта)
 а если здание очень протяженное то можно посмотреть краны тип СКГ у них очь не плохие параметры
и перемещать его от захватки к захватке
(правда установка крана в ПОС должна быть указана и его параметры)
P.S. если Вы предложите любому подрядчику при строительстве здания 6 раз разобрать и соброть башенный кран Вас так сказать не поймут
nataly_ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2015
дома стоят ступенькой, с разрывом 20м(сейчас нет возможности приложить схему), 9 этажное , размеры в плане 12Х24, КПД,  доработку грунта вручную я уже поправила, случайно потеряла) спасибо за комментарий, я была не в курсе монтажа -демонтажа крана, мне казалось, что тут такого, собрали -разобрали. по книгам я как-то так и представляла монтаж дома)
 P.S .Я совершенно не в стройке, сказать , что я дилетант - ничего не сказать - одним словом заочница))
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2015
Что же Вы голову дурите! У Вас строительство комплекса из 6 9-тиэтажных зданий. В зависимости от общей продолжительности строительства у Вас вообще может работать одновременно по башенному крану на каждом здании.
для курсавого в данном случае (последовательное выполнение работ) удобнее всего использовать скг в башенно-стреловом исполнении и просто переезжать от здания к зданию, из графика необходимо убрать монтаж демонтаж крана, а в графике движения механизмов указать передвижение крана от одной захватки к другой только после окончания монтажа кровли. а начало работы крана с момента возведения подземной части.
а вообще в жизни для сокращения сроков строительства совмещают работы по отделке, а именно штукатурку начинают не тогда кода стяжки выполненены полностью а когда хотя бы пару этажей выполнено сразу предступают к штукатурке и так далее.
проще говоря график мона чуть ужать
ну вы же понимаете - учебный процесс и то что делают на стройке - это разные вещи. Я точно помню, что препод говорил примерно следующее: "у вас кровли еще нет, окон нет, а вы штукатурку уже делаете! зальет все дождем". да,  кровлю я делаю краном, я все передвинула (это ранний вариант чертежика)
мысли вслух - в городе на многоэтажках почти везде башенные на рельсовом ходу? даже на малоэтажной застройке? это с чем связано? я из этих соображений башенный и на генплан ставила. а вы стройгенплан тоже можете посмотреть? вы понимаете - там  кошмар-кошмар, потому что делала , как понимала)
извините, что голову дурю)) с лекций по ОСП я поняла, что моя задача - построить с оптимальным сроком (меньшим по нормативу) и оптимальным по деньгам, другими словами - если я ставлю 6 кранов - это быстро, но очень дорого, плюс много рабочих, временных зд и т.д - параллельный метод возведения объекта, то к чему нас ведут - это поточный - за счет совмещения потоков, делаем быстро (но не так как при параллельном) но дешевле. видимо опять задурила вас)
6 отдельностоящих 9-тиэтажных зданий и одно 9-тиэтажное шестисекционное здание (под секцией обычно понимается один подъезд здания)-это разные вещи. Соответственно и разный подход к организации строительства.
karharot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  123, ведущий,
67 событий это ничтожно мало и ценности такой график представляет мало, в свое время на 16 этажку было сто с небольшим событий.  Если увеличить количество событий - появится членение на вертикальные ярусы. Посмотрите в книге у Дикмана есть пример. Двери до стяжки?? В многоэтажных надо исключить заливание водой нижележ этажей, не обязательно кровлей, просто обеспечить и тогда отделка до кровли - опять же у Дикмана пример. У Вас болтаются сантех черновые и электромонтажные черновые - увяжите их окончание с отделкой. Демонтаж крана не связан с например устройством кровли и другими работами, он связан только с монтажом на следующей площадке. И надземная часть - ну хоть на проценты поделите 30/30/40.
И если чего то хотите усвоить выкиньте эти дебильные кружочки с секторами. Тупая механическая работа, за которую преподов в пушку и на луну, это было актуально 50 лет назад. Смотрите табличный метод и в интернет есть скрипты, написанные студентами. Можно в эксель. Освободившееся время потратите на переделку.
PS:
И на 6 девятиэтажек на один кран - это нереалистично и фигово в качестве учебного даже примера. Хотя бы два крана и сразу интереснее курсовой станет.
По технике безопасности для того, что бы приступить к штукатурным работам на 1 этаже необходимо, чтобы было возведено как минимум 3 перекрытия (т. е. полноценных 3 этажа. Если возведено 3 перекрытия какой нафиг дождь! Да и сточки зрения гидротации цемента в растворе (или бетоне) вода никогда не помешает, только крепче станет. А вот прямые солнечные лучи -это зло, появляются трещины. В советские времена, чтобы солнечный свет не попадал на оштукатуренные стены оконные проемы полиэтиленовой пленкой закрывали или, если уже были установлены оконные блоки, стекла известковой побелкой закрашивали. Штукатурные работы выполняют с помощью штукатурной станции, т. е. раствор на стены набрызгивают из шланга и он летит во все стороны. Представляете во что превратятся новенькие только что установленные окна.
Кстати, где лифты?!
Посмотрел еще раз:
работа 17-23 "висит" на критическом пути хотя дальше критических работ нет. Тупиков таких не должно быть. Критический путь у Вас совершенно неправильно. Он должен идти непрерывно от начала до конца, может ветвиться и сливаться снова, главное непрерывно.
 Работа 25-30 висит, ее окончание не зависит от окончания каких либо работ в здании, а связано с такой же работой в другом дому уже. Работа 24-29, 33-40 болтается. Проверьте все - болтающихся просто так быть не должно.
Как спецработы могут быть одной линией на все объекты? Как Вы будете строить график движения рабочих по ранним началам? Прикидочно, черновую сантехнику вы заканчиваете на 97й день после окончания каркаса первого здания, а каркас последний заканчиваете возводить на 90-й день. Видите что что то не так? Но на первом объекте вы не можете начать отделку до конца черновой с-техники.
6 домов, а благоустройство начинаете только по окончании возведения коробки последнего. Где логика?
Задержек на данном типе сетевых графиков быть не может, или оформляются в виде работы, иначе это уже шило. Почитайте Дикмана, преподы добрые шило прокатывает, но могут же попасться и категоричные и ходить будете до сессии, если совсем стрёмные - то и задание могут новое дать.
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1323, всего 40764(+7) пользователей |
