 Строительные решения / Помогите разобраться с железобетонными ступеньками.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Добрый день.
Если я использую железобетонную ступень ЛС12-Б по ГОСТ 8717.0-84, то получаю ступеньку шаг по высоте 150 мм и по длине 300 мм. (Номинальные размеры по высоте 145 мм + 5 на зазор и по длине 330 - 30 на стык)
А если использую железобетонную ступень ЛС12.17-Б по ГОСТ 8717.0-84, то получаю ступеньку шаг по высоте 173 мм и по длине 260 мм. (Номинальные размеры по высоте 168 мм + 5 на зазор и по длине 290 - 30 на стык)
Очень сильно меня смущает размер 173 мм. Может я что то не так понял?
kinogeroi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2017
Репутация: 12  [+] , сообщений: 117 ,  cтаж: 14 лет Belarus
175 мм по высоте ступенька будет все равно
7 мм на шов
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1429, всего 40764(+24) пользователей |
