 Строительные решения / Помогите решить стпропилку усадебного дома.
 TINA_2012   14 Марта 2016
Доброго дня! Помогите понять как будет идти стропилка (см. разрез), крыша вальмовая, несущая стена по середине, пролеты по 4300. Не понятно на что будет опираться стропила в месте, где  утопленное крыльцо и еще нужно выдвинуть, чтобы сделать навес.
*  оо2.JPG (16.41 Кб, 211x182 - просмотрено 48 раз.)
*  оооо.JPG (16.46 Кб, 417x307 - просмотрено 31 раз.)
*  images.jpg (12.53 Кб, 300x168 - просмотрено 34 раз.)
CivilEngineer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Надо положить 2 балки на стойку и стены. На балки опирпать стропильные ноги, удлиненные кобылки, пррибитые к стропилам будут нести кровлю навеса (если вылет кобылок сделать в пределах разумного)
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
ставьте в углу столб кирпичный и обвязывайте балку по нему, но учтите что при вашей длине крыльца 6м, сечение балки будет не малое.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Был у меня похожий проект. По столбам крыльца делал монолитную жб балку и на неё опирал стропилку. Жб балка была не потому что деревянная по прочности не проходила, а из эстетических соображений.
У Вас вылет карниза над крыльцом около 1,5м, не так уж и много, можно попробовать сделать без столбов и балок.
*  1.jpg (85.04 Кб, 646x587 - просмотрено 42 раз.)
*  2.jpg (109.52 Кб, 638x589 - просмотрено 58 раз.)
 TINA_2012   19 Марта 2016
я вас правильно поняла?
*  ппр.JPG (32.01 Кб, 735x393 - просмотрено 53 раз.)
CivilEngineer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2016
Да, правильно. Ригель конечно нужно подобрать по расчету
 TINA_2012   24 Марта 2016
А так чтобы наверняка, какое сечение можно взять? И мауэрлат наверно такого же сечения, что и в по контуру остальных стен?
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2016
У Вас верхний мауэрлат разрезает стропила на две части (зачем он там?), а консоль 1320 зачем или вы уже хотите закрыть всю входную площадку? если это так, то консоль вы сможете сделать только кобылкой.
Да, я хочу закрыть всю входную часть. Там и есть кобылка, думаю на такой вылет она не может быть сечением меньше стропилины
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Марта 2016
При Вашем решении узла нет никакого смысла делать высоту сечения кобылки равной высоте сечения стропильной ноги. Вы ослабляете кобылку врезкой в сечении с максимальным изгибающим моментом.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
подскажите наиболее оптимальное решение для стоек/раскосов/лежней по прилагаемому разрезу для деревянной стропильной конструкции.
думал о таком варианте -
*  стропила.jpg (103.4 Кб, 728x455 - просмотрено 37 раз.)
*  _Model.pdf (162.1 Кб - загружено 14 раз.)
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2016
Я бы попробовал сделать как на рисунке, только без средней стойки.
*  1.jpg (58.7 Кб, 833x343 - просмотрено 29 раз.)
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Марта 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
пролёты какие ..
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2016
т.е. только два подкоса и ригель?
Цитата Андрей 9:
пролёты какие ..
между крайними несущими стенами в осях - 12,14м (на разрезе указано). центральная стена стоит со смещением. высота от мауэрлата до конька - 3,4м. угол наклона стропил - 30 град
например такой вариант ...
*  со смещённой стойкой.jpg (149.35 Кб, 1643x827 - просмотрено 22 раз.)
Андрей, спасибо! я тоже похожее решение нашел. а вот вопрос - вертикальную стойку на смещенной стене по лежню оставлять?
*  dvuskatnaja-krisha-171-600x303.jpg (31.33 Кб, 600x303 - просмотрено 22 раз.)
я бы оставил вместе с прогоном, хотите, можно иначе, как Костик предлагал, всё равно считать нужно ...
*  вариант 2.jpg (98.72 Кб, 1703x665 - просмотрено 17 раз.)
обратил внимание, что на обоих рисунках стропила врезаются в мауэрлат и далее вся конструкция стыка ограничивается материалом наружных стен (узел 2). надеюсь, в этих конструктивных схемах ничего не ограничивает набить к стропилам кобылки и сделать необходимый мне свес за плоскость стен? на чертеже у Константина они все же просматриваются
да, всё правильно ..
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 838, всего 40764(+7) пользователей |
